motorola V635 зависает
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
golendaev
14-09-2007 21:25
Во время воспроизведения звукового файла телефон завис, отключилась подсветка дисплея, подсветка клавиатуры горела, аппарат не реагировал на нажатие кнопок, файл продалжал воспроизводится. Отключить получилось только когда вытащил батарею. после повторного включения тел начал зависать на заставке или немного позже, гаснет подсветка дисплея клавитурная продолжает работать. Пробывал перепрошить не помогло. потребление тока 156,7mA когда аппарат зависает. Снова возможно включить если аппарат полежит без батареи 5-10 минут. Внутреннюю батарейку вынул ни какого эффекта.
Fobos911
15-09-2007 17:00
чем и что шил?
golendaev
15-09-2007 19:23
прошивал прогой FLASH&BACKUP, прошивку R474_G_08.48.6FR с флексом.
Fobos911
16-09-2007 17:59
Это с флешкой или без?
golendaev
16-09-2007 19:15
Флешку я вынул перед прошивкой, а что V635 шьется с флешкой на motofan.ru про это вроде не говорилию.
Fobos911
18-09-2007 21:24
Шьется как-раз без флешки. Попробуй прошить RSD монстра, потом фактори ресет.
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» motorola V635 зависает
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V635 зависает при включении
  • motorola v635-не включается
  • Motorola V635 не включается.
  • гарнитура fm600 для motorola v635 ?
  • Motorola V635 моргает подсветкой и не включается.
