Luber Участник Сообщения: 660
Данный телефон без следов жидкости и ударов при подключении USB кабелем к компьютеру появляется и пропадает зарядка, и вместе с этим телефон подключается и отключается от компьютера, о чем свидетельствует системный звук Windows индицирующий подключение и отключение устройства. Во флеш режиме телефон подключен постоянно. Пытался прошить-бесполезно.
Флеш-режим:
Boot Loader 0A.30
SW version R479_G_08.B4.85R
Пользовался RDS Lite 2.5 и 3.4, а также самым последним Flashbackup-ом, программы видят телефон, но не определяют его IMEI и технологию GSM. При попытке прошить выдают ошибку при записи загрузчика.
Подскажите, действительно ли это проблема с софтом, и почему не выходит его прошить. |
00X00 Участник Сообщения: 1024
Luber, шей через ТП и Клипом |
Смартклипа нету, можно как-то обойтись без него? |
замкни ТП и попробуй, что теряешь? |
Да ничего в принципе не теряю, ща только найду где у неё ТП  |
Пытался прошивать с ТП, входит в бланк как и положено, но процесс прошивки так же само обрывается при записи загрузчика.Скачал более свежую RDS Lite 3.8, но не помогает. Чем ещё можно попытаться прошить? |
Переустановил систему и все прошилось без ТП. Перестала глюкать при подключении к компьютеру, перестала виснуть. Заметил что при включеной подсветке слышно жужжание. Похоже жужжит под экраном там где контроллер питания. Можно ли считать это неисправностью? Кто встречался - поделитесь опытом.
В процессе ремонта нашел картинку как делать тестпоинт на моторолах не отдирая защитного экрана. Картинку прилагаю, может кому пригодится.
v3r_k1_TP.zip 8,65 КБ Скачано: 559 раз(а)
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
Luber, Нашел фотку - решение еще круче... :)
С обратной стороны платки, по всей видимости разъем от шлейфа...
А жужжит DC-DC преобразователь для подсветки клавы, он находится ниже клавиши "0". Ради любопытства - замерь напряжение на выходе... Пробой подсветки на клаву, частая причина "нерабочей клавиатуры".
TP-adaptor_V3.rar 164,49 КБ Скачано: 450 раз(а)
DC-DC преобразователь находится на плате под экраном, или на шлейфе? Я так понимаю там должно быть приблизительно 11-12 В ? И клавиатура работает без проблем. Вот только заметил. Прошивка вылечила только глюки при подключении к компу. Заметил опять торможение: если выполнить несколько шагов по меню он может подвиснуть на пару секунд, дисплей гаснет на секунду, и потом выполняет действия дальше. Кроме того на дисплее могут появляються цветные полосы, но при изменении картинки они пропадают. Прошивал разными прошивками - не помогло. Похоже на железо? |
В каком тогда направлении копать?Телефон чистый, не топленый, как с нуля. |
Нашел таки неисправность. Заменил модуль с дисплеями и перестала гаснуть подсветка и зависать. |
rommy Участник Сообщения: 5464
Luber, насчёт жужжания-это нормально.Не пробовал,но можно повысить частоту преобразователя. |
Я уже понял, насчет повышения частоты преобразования находил солюшку на mobile-files.ru. Может при случае попробую. |
