нет! Но поспешил и заменил U800, после чего телефон включатся перестал, но при нажатии *# и вкл прога MultiflechFleks стала видеть телефон как Blank ULS Neptune
Добавлено 29-03-2007 09:43
Поставил обратно родной U800 все по прежнему. Как сделать сброс 18*0, 18*1? Опиши подробно, пробовал без сим не получилось, с сим тоже.
Добавлено 29-03-2007 09:46
И еще телефон стал находится при нажатии *# и вкл как Blank ULS Neptune.
Сейчас попробую прошить.
Master Reset. Без SIM набираешь *#06# - покажет IMEI и жмешь кнопки в следующем порядке(только без пауз): МЕНЮ 048263* и у тебя с небольшой задержкой должно появится : "OPCODE".Затем набираешь: 18*0 и жмешь ОК. Через 3-10 сек. тело скажет SUCCESFULL. Жмешь левую кнопку - выход(назад), снова появляется OPCODE и ты снова набираешь но теперь 18*1 и ОК. Опять должно появится SUCCESFULL.После выключаешь и включаешь телефон.Но по ходу ты его уже по железу положил.Не надо было торопиться.Сначала программно,а потом аппаратно.А ты наоборот.
Да рановато ты еще на дисплей намикаешь! В общем сбросы не помогли, только после этого дисплейный флекс слетел почемуто.
В общем заменил U800, загнал телефон в Blank ULS Neptune, пролил имадж, флеш и ленг, затем с помощью моторадиокома залил флексы и с помощью виктора сохраненный ранее епром и телефон вроде заработал. Покамись еще работает и компом находится нормально, до завтра погоняю а пока вроде все.
