SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
Пришел с тем что при включении маргнет подсветка клавиатуры и все. В сервис загружается. Клиент говорит что ребенок поигрался с компьютером.
Попробовал прошить в него с помощью флешбекапа прошивку R4513_G_08.B7.56R_A_PDS00C_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6158AXXW60C8_1FF
собственно она в нем и была. Процесс прошивки прошел успешно, но после прошивки телефон вошел в сервисный режим и больше с него не выходит. Тоесть стоит только вставить АКБ, телефон попадает в сервис и нимогу с ним ни чего сделать. |
ADS Участник Сообщения: 1774
| SVEC писал: | | Попробовал прошить в него с помощью флешбекапа прошивку | Выставили модель правильно? Она в самом конце, именно для V360 и только для определённого бута? Найдите и попробуйте эту R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R, по крайней мере у меня она прошилась на прошивку указанную Вами. (не забудьте про разлочный флекс, на всякий случай). |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
SVEC, RSD Lite шейте, было такое - льешь одну прошиву флешбекапом и рсд лайт - после РСД включается, после флешбекапа нет  |
alex_7519, прошил RSD Lite, после чего телефон вернулся в первоночальное состояние "при включении маргнет подсветка клавиатуры и все" в сервис загружается.
ADS, во влешбекапе модель выбирал правильно, там есть V360 и V360 c загрузчиком 08.А0, Так вот у меня V360 c загрузчиком 08.А0. Попробовал скачать вот от сюда http://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 R4513_G_08.B7.5AR, но что то уже в который раз с этого сайта скачиваю архивы и они не хотят открываться, а некоторые работают нормально. При открытии архива пишет "Архив неизвестного формата или поврежденный" |
Пришел такой же телефон с такой же проблемой: "при включении моргнет клавиатура и все на этом". В сервисный режим * # и вкл. загружается, с помощью мультифлешфлекса прошил прошивку R4513_G_08.B7.56R_A_PDS00C_LP002C_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6158AXXW60C8_1FF без результатно, то же самое. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
Эначит прошивка выше была. |
Версия родная выше была, а тело уже наверное до вас мучали... |
Все получилось с помощью прошивки выше.
p.s. Не реагирует телефон на закрытие крышки (не включается малый дисплей и не отключается большой), это может быть из-за софта или копать железо еще? |
Porter Участник Сообщения: 5753
| SVEC писал: |
Проверь сенсор закрытия, там кнопка по ходу. |
Дрон семиСотовый Сообщения: 1663
SVEC, аппарат разбирал? Если разбирал, то скорей всего магнитик вылетел. Там не кнопка. |
Помог сброс на заводские настройки. |
