SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
Телефон не включается, в сервисный режим *#вкл. загружается. Попробовал прошить с помощью MultiFlashFlex прошивку R365_G_0B.D3.08R_V180_RUS-(2E)_SE7548BXXU1113 (прошивка проверенная на все 100%, шил ее ранее не однократно).
При прошивке происходит следующее: загружаю телефон в сервис, прога находит телефон как S Flash Neptune LTE, Creating image fail проходит успешно, стирание тоже успешно но как то странно (стерант все за пару секунд), затем запись то же вроде успешно, далее происходит верификация и после чего загорается окошечко красным и на дисплее телефона SW Upgrade in progress..
На всякий случай прогрел проц. с флешкой. |
rommy Участник Сообщения: 5364
| SVEC писал: | далее происходит верификация и после чего загорается окошечко красным и на дисплее телефона SW Upgrade in progress..
А дальше что?Так и висит? |
rommy, если чесно вопрос не понял. Верификация как бы проходит успешно (но опять же быстро за пару секунд) и после загорается красное окошко (если я правильно понимаю, это не удачная прошивка). А если ты имеешь в веду весит на дисплее SW Upgrade in progress.., то да, так эта надпись и висит, пока не передернишь АКБ, после передергивания АКБ можно опять повторить процедуру. В сервесный режим загружается. |
ADS Участник Сообщения: 3389
SVEC, попробуйте FB прошить. А с чего всё началось? |
Низнаю. Клиент говорит ни чего особенного сним не делал, сам по себе сначало зависать начал, потом изображение какимето кубиками, а потом погас.
ADS, что такое FB как его прошить? |
Что то прога FlashBackup v2.62 не видит телефон (чочу сначало забекапить свою прошивку), и ни где не могу найти рабочий FlashBackup, может кто даст ссылочку или выложит? |
Sergg Участник Сообщения: 282
Maxi-S Участник Сообщения: 1166
У Вас проблема в "железе". Попробуйте процессор пересадить. |
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
Не правильно выразился. У меня есть флешбекап, но во первых он телефон не видит, во вторых я не могу найти ни флешбэкап а прошивку для него.
Проц, флешку прореболил, результата не дал. |
SVEC, а как бланк ФБ его видит? |
Maxi-S, не понял вопрос. телефон загружается в сервисный режим, на дисплее:
Boot Loader
07.B0
SW Version:
R365_G_0B.D3.08R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Мультифлешфлекс телефон находит как S Flash Neptune LTE, правдо не всегда, иногда сразу, а иногда нужно попередергивать кабель или АКБ что бы телефон определился. А флешбэкап вообще ни как телефон необнаруживает (пишет телефон не подключин)
Да и вот что еще, при подключении к телефону СЗУ на телефоне загорается подсветка и характерный пик, тоесть что идет зарядка.
Чуючто то софтовое, а вот почему не шьется непойму. А может что нибудь U600 глючить? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1154
Похоже что проблема была у меня в кабеле, взял другой кабель, подключаю к телефону, подключаю к телефону СЗУ и телефон хоть во флешбэкап, хоть в мультифлешфлекс определяется как Motorola V180. Но вот какая штука, после замыкания тестпоинта (тестпоинт замыкал аккуратно) телефон ни как не хочет входить во флеш-режим, ни во флешбэкап, ни в мультифлешфлекс. И естественно прошиваться не хочет так как не переходит во влешрежим. Что я мог сделать нитак? |
Чудеса, блин! Полежал пару дней и стал входить опять в сервис, пролил прошивку мультифлешфлексом и другим кабелем и все получилось. |
