Владимир Бушуев Новичок Сообщения: 6
Купил T190, б/у, при покупке работал, а пришёл домой - телефон глючит периодически отключается. Но хоть как то работал. Когда на него звонил - включались светодиоды и раздавался щелчок, телефон отключался. Сейчас после включения сразу отключается, через несколько сек. сам включается и так далее. Подскажите что делать?  |
ADS Участник Сообщения: 3102
| Владимир Бушуев писал: | | Подскажите что делать? | Ну, засучить рукава и вперед - заменить АКБ (или запитать от БП), ток потребления расскажете, не помогло - перекатать процессор и "аналог"- не помогло - прошить (понадобится DMTool и кабель). Надеюсь купили недорого. |
да, 400 рублей отдал.
Спасибо за рекомендации. Обязательно попробую и отпишу.
Добавлено 22-09-2007 21:42
Ну вот, попробовал.
Потребление чередуется
примерно 120 80 90 0 мА
120 80 90 0 мА
120 80 90 0 мА
и т.д.
Luber Участник Сообщения: 660
Однозначно замени АКБ, телефон старый батарея выдохлась уже. Очень много раз помогало. Ну для наглядности можешь запитать от БП и поглядеть, перезагружается или нет. |
Chernomor Участник Сообщения: 208
Если замена АКБ не поможет, меняй контролер питания.
Добавлено 23-09-2007 14:50
Забыл совсем. Еще может быть часовой кварц. |
rommy Участник Сообщения: 5469
После пропайки с флюсом эти Т190,191,С200 обычно работают нормально.
Пропаивать все микросхемы под одним экраном,в вч часть можно не лезть. |
Спасибо большое за рекомендации. Аккумулятор проверил. Запитал от блока питания.
Эффекта никакого.
Теперь попытаюсь пропаять. А паять простым пояльником можно? Как пропаять, посоветуйте. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3640
Владимир Бушуев, что паяльником там можно пропаять?"FAQ! На помощь начинающему!"ЗДЕСЬ.Читаем,запоминаем... |
Надо фен(паяльную станцию) купить.Но если это будет у вас единичный случай ремонта,то лучше в мастерскую. |
кварц пропаял, непомогло. Пропаял его обвязку - тоже . Всё пропаиваю вокруг.
А ведь что получается,
телефон включаю, включается , симка проверяется, повляется основной вид (поле с надписями),
затем появляется надпись L1, затем аккумулятор. После этого отрубается. А ведь должен включаться усилок и идти поиск сети. Т.О. быть может надо пропаивать блок приёмопередатчика?
Добавлено 24-09-2007 22:17
... на какой то момент появилась надпись Bee Line и опять всё так же.
да , и ещё промыл когда тел. (микросхемы) спиртом то как не странно стало хуже. Так как сейчас.
До этого тоже отключался но реже. |
vladtv Новичок Сообщения: 8
Очень похожая ситуация, (т.е. включиться-отключиться), но от штатного зарядного устройства работает нормально. Замена аккумулятора ничего не дала, но в том, что новый аккумулятор исправен уверенности нет (какой-то он левый). Может уважаемая публика подскажет, сколько может потреблять телефон в режиме передачи, и каким током нагрузить АКБ для её проверки.
P.S. Поиск инфы по поводу потребления телефона ничего недал. |
-=dnk=- Участник Сообщения: 80
| Цитата: | | на какой то момент появилась надпись Bee Line |
похожая проблема была когда-то из-за передатчика, при поиске сети возрастает нагрузка на передатчик (и ток соответственно), и тело вырубается. Попробуй от БП без симки, ток упадет ? |
Ток на 99,9% упадет, но хотелось узнать какой он должен быть в режиме передачи. |
| -=dnk=- писал: | | Попробуй от БП без симки, ток упадет ? |
... не совсем понятно как можно включить тело без симки
или ты имеешь ввиду , что при надписи insert sim card включаться и отключаться не будет?
то да, так работает.
и я с тобой полностью согласен. Дело в передатчике. | -=dnk=- писал: | | при поиске сети возрастает нагрузка на передатчик (и ток соответственно), и тело вырубается | может подскажешь что с ним делать?
поделись опытом.
и если есть возможность сбрось схемку на Motorolla t190, а нето вожусь вслепую  |
| Владимир Бушуев писал: | | может подскажешь что с ним делать? |
Владимир Бушуев, слишком много лишних вопросов.На форуме все есть.Для ленивых:снимаем передатчик и пробуем запустить тел без него.Если отключения прекратятся,то ставим новый,если нет-роем дальше.
А схема В ОБМЕННИКЕ ЛЕЖИТ!!!  |
Это для Вас, уважаемый модеатор всё просто, а когда впервые в сотовый лезешь,
то глаза и мысли разбегаются.
схему скачал, спасибо. |
Владимир Бушуев, форум читать надо.Тут на 80% вопросов есть ответы.И в обменник заглядывать,прежде чем просить.FAQ почитать,раз вы начинающий.Там очень много полезного и масса вопросов отпадёт сама собой. |
