Motorola L7 проблемы с флешкой.
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
SVEC
27-02-2009 13:13
Без флешки работает все нормально, с вставленой флешкартой при включении повисает на заставке и все на этом.
Прошивка не помогла, на вид следов ударов и влаги не обнаружено, не могу понять что может быть.
Luber
27-02-2009 17:43
Может карточка сама инвалидная, или емкости большой, попробуй другую. Файловая система должна быть просто FAT.
SVEC
27-02-2009 18:10
Да карточку то ставил естественно проверенную, пробовал на 512 Мб ставить, не помогало. Не пойму что по железу может вешать телефон?!
Luber
27-02-2009 20:37
У меня такая беда была в тонких моторолах после воды. Я ни разу не победил. Надо смотреть интерфейс карты памяти.
ADS
27-02-2009 23:25
SVEC писал:
Процессор не в состоянии "прочитать " карту. Но! он её "видит".Причины придумайте сами, например питание карты, шина ввода-вывода и т.д. Проверьте в первую очередь разъём. Вполне возможно его придётся менять.
SVEC
28-02-2009 06:20
ADS писал:
SVEC писал:
Модуль где находится клава и разъем карты подставлял с заведомо исправного телефона, не помогло, нашол несколько постов в инете по этой теме, так никто и не нашел причину........ Завтра попробую проц. поднять.
ADS
28-02-2009 08:55
SVEC, с такой проблемой сталкивался и не раз. Причём тел не висит, а работает как Спектрум под Вистой. Первопричиной всегда была водичка. Проверьте клавиатурный шлейф, разъёмы и т.д.
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola L7 проблемы с флешкой.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • MOTOROLA V3 проблемы с набором
  • Motorola V9 проблемы с клавиатурой
  • Motorola V171 проблемы с сетью
  • Motorola C200 Проблемы с зарядкой
  • Проблемы после полной зарядки с Motorola T190
