Принесли знакомые с просьбой починить.
Стоит там микросхема видимо дежурного режима со снесенной маркировкой. Вот тут http://remont-aud.net/ic_power/ ? смотрел но ничего не подходит.
Характерно расположен средний вывод - с большим расстоянием от соседних. Клеймо SK видно на фронтальной фото. Подскажите что за зверь.
Ну у вас немного шансов узнать, что это такое. Производитель SanKen. http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.php
Но надо учитывать тот факт, что SanKen делает очень много заказных микросхем и никакой информации на них не дает. Ваша микросхема вполне может оказаться именно такой...
А можно ли как нибудь понять жива она или нет? На нее прходит вольт 300 постоянки. Это я определил по схеме - нашел земля и фазу. Если мерять относительно земли по оставшемуся третьему проводу (от этой платы идет на основную три провода) из нее выходит 150 вольт.
Схему я срисовал как смог. Она в прицепе. (диодный мостик только кривовато получился - думаю Вы поймете) Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79485 добрые люди дали совет, но помогло не сильно. Может сообща чего нибудь надумаем...
Относительно 300 вольт хочу пояснить. Я включил блок питания не в сеть (в розетку) а к лабораторному источнику (с защитой по току). Блок этот естественно выдает только постоянку. Установил на нем 300 вольт. Вроде как после диодного моста (если в розетку воткнуть) столько и получается если тестером DC померять. Потребляет вся конструкция 3 миллиампера, что означает полную тишину
