Опознать транзистор Motorola
Starki
25-09-2008 19:55
Эмблема родная motorola. И надписей много, да не опознается.
Транзисторы стоят в 1,5 кВт заряднике. В раскачке транса затворов IRFP360.
Сфоткать не удается. Вот рисунок.
Размер корпуса 6х6 мм.
KleoM
25-09-2008 20:09
MTD1N80E http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MTD1N80E.pdf
И пиши название фирмы так, как оно пишется в оригинале, а не по русски. Как потом поиск будет работать?
Starki
25-09-2008 20:17
Спасибо огромное! То, что надо.
Надписи в посте исправил.
Элтрон
Гость 95.37.*.*
26-02-2009 18:29
Так же нуждаюсь в помощи специалиста, проблема - та же, корпус - тот же, только надписи на нем: не 645, а 941, не Т1, а 305, не N80E, а 5VL.
прошу прощенья, что без фото и рисунка - не нашел пока как вставить из файла в сообщение.
Заранее благодарен
KleoM
26-02-2009 18:46
MTD3055VL http://ee.unipr.it/~frankie/TEACHING_PRJ_2004/MTD3055VL-D.pdf
И на будущее, лезть в чужую тему со своими вопросами, это моветон. Надо создавать свою тему, в которой можно дать ссылку на на другую тему.
Элтрон
Гость 95.37.*.*
03-03-2009 22:22
KleoM,
Спасибо. Замечание учел.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать транзистор Motorola
  • Опознать транзистор ф. Motorola
  • Чем заменить транзистор от Motorola V3X
  • datasheet на транзистор T344 (Motorola)
  • Опознать смд транзистор
  • Опознать транзистор SOT-363?
