[ Тема закрыта ] Неработает клавиатура на Motorola e398
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
Coldman
29-05-2007 22:41
Проблема такая: на клавиатуре работают только кнопки включения и вызова. При нажатии на любую другую через секунды три появляется кнопка 4 и сразу быстрый набор под этим номером. Вобщем чистил спиртом, вытаскивал батарейку под платой клавы, и все, больше ничего не делал, так как в электронике мало разбираюсь, а рисковать неахота. Что еще мне можно сделать с ним? И сразу еще один вопрос: Что означает поднять микруху и прогреть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 22:48
Coldman, Для начала жмем сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267 и читаем... читаем... А потом принимаем решение: Или отнести к специалисту или рискнуть поднять самому или убить.
Coldman
29-05-2007 22:53
Воды в нем нет! Пробовал его феном сушить на всякий случай. А оборудования у меня нет конечно, но если Вы соблаговолите мне помочь и будете любезны подсказать что именно мне может помочь, то я думаю смогу что-нибудь предпринять и не буду сидеть сложа руки.(Подскажите плиз хоть что-нить! Даж если это его конкретно добьет в итоге!)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-05-2007 22:59
Coldman, Чуть левее и ниже джойстика микросхему надо снять и под ней все вычистить. И возможно ее придется заменить. Все это можно сделать термофеном.
Coldman
29-05-2007 23:04
Это которая квадратная черненькая? Снять-значит выпаять? А можно это сделать иным оборудованием? например паяльником.... И скока стоит термофен самый оптимальный (цена качество,) на Ваш взгляд?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-05-2007 05:39
Coldman, Все ответы!
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Неработает клавиатура на Motorola e398
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E398 клавиатура
  • Motorola E398 не работает клавиатура
  • Motorola E398: не работает клавиатура
  • Motorola E398 не влючается
