Motorola E398 клавиатура
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola
Svitch
Моряк
30-03-2007 21:51
Работает только кнопка Power (красный) При нажатии * + # + вкл тест мод не входит.С чего начать? Софт или железо?.
ГЕРКОН
30-03-2007 22:14
Если окислы-мыть
Следы механических воздействий-греть и реболить
Реакция на ток потребления от БП?
Ну и шить конечно.
Опиши подробнее,а то один из слдующих советов ...в мусорку,врядли устроит тебя.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-03-2007 22:25
Svitch,
Это сильно зависит от предыстории "заболевания"...
Как "Работает только кнопка Power"?
"Звездочка" + "Решетка" + Power - это вообщето - Флэш-мод.
4 и 5 (от "решетки" счет) замыкал? Что проги говорят? Например - MultiFlashFlex...
asferrum
30-03-2007 23:26
промой 5 микрух-КМОП сборок клавиатурных:3 на плате клавы,1 рядом с дж-ком и 1 возле кнопки камеры.начни с платы клавиатуры.обычно там гнить начинает.солюха в файлообменнике,на случай если донора нет....
Svitch
Моряк
02-04-2007 10:43
Vad, если сказать честно ниразу моторол не прошивал.
asferrum, в схеме ничего не понял.Которий в обменнике.Вместо U1401поставит перемички?которий в схеме указан красным цветом.
XAM_777
02-04-2007 15:04
недавно был такой аппарат. Проблема решилась перестановкой небольших микросхем местами. Одна стоит возле джостика, другая возле камеры.
asferrum
02-04-2007 17:44
XAM_777 писал:
-и еще 3 на самой плате клавиатуры!!!!! солюху сам ни разу не делал,обходилось промывкой-прогревом,либо с трупика ставил....
Sergg
02-04-2007 23:10
Солюху по замени с диодами видел , а вот с перемычками ???
Svitch
Моряк
03-04-2007 20:08
Sergg писал:
Sergg я имел ввиду пермычки с диодом.Я этот телефон отдал без ремонта 2 дня назад.(клиент был нетерпеливим) Всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА,
XAM_777
13-04-2007 11:07
нет тема не закрыта!!!! другой аппарат пришёл. поменял микрухи те что возле джостика и верхней кнопки ничего. Все варисторы повыпаевал на плате и на клаве. кондер возле верхний конпки тоже выкинул. без клавы тоже не реагирует не на что. уже незнаю куда лезть!!!
Svitch
Моряк
13-04-2007 19:56
XAM_777, тогда можешь продолжит тему.Я за..Можеть тебе заливат клавиатурний флекс?.
Sasha ONAS
13-04-2007 20:44
Мужики, да чего здесь гадать, если замена U1400 и U1401 нужного эфекта не дала, то катать проц U800, больше вариантов нет!
asferrum
13-04-2007 22:32
да,если с софтом все ок,то только проц остается....толи бяка под ним,толи пятаки.на Е398 отлетают почти как на сименсах.
XAM_777
14-04-2007 06:52
Вот заменил микруху одну с клавиатуры, поставил вместо микрухи джостика. Местами поменял. Сейчас. эФЕКТ СЛЕДУЩиЙ. Нажимаешь на правую верхнюю или на левую верхнюю, или на джостик. То рисует решётку. И только один раз. Пока сброс не нажмёшь. Может сразу все микрушки заменить. А по поводу клавиатурного флекса. Скиньте ссылку которая точно работает.
Бахтияр
14-04-2007 15:58
Sergg, Подскажи адресс Солюхи по замене с диодами
Svitch
Моряк
14-04-2007 18:45
Бахтияр, вот тебе адресс. голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/motorola-e398-download-10101.html
http://monitor.net.ru/forum/motorola-e398-2-download-10102.html
Sasha ONAS
14-04-2007 20:15
Вот эквивалентная схема микросхемы CM2500-05QF
Диодами тут нечего не сделаеш!
Список форумов» Сотовые телефоны» Motorola» Motorola E398 клавиатура
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Неработает клавиатура на Motorola e398
  • Motorola E398: не работает клавиатура
  • Motorola E398 не работает клавиатура
  • Motorola E398 не влючается
