Vokintos Участник Сообщения: 46
Трубка совершенно "не дышит". Следов жидкости или механического воздействия нет. Процессор спрятан под эпоксидной каплей на печатке.
Генерации на кварце нет, уровень постоянки на одном выводе чуть более 2V, на втором около 0,5V(по осциллографу). Вначале думал кварц сдох, и поскольку обозначение на нем TFL.DFTX мне ничего не говорит, то для пробы подставлял несколько разных (8М, 10М, 10,358) - все по прежнему. Обвязку кварца на предмет утечек чиповых конденсаторов промерил (правда не выпаивая), от 2 Мегаом и выше.
Понять, как и на чём выполнен RESET мне без схемы не удалось. По скорому промерил все активные элементы на плате, явного "криминала" нет.
Помогите найти reset ! Поделитесь схемой или умной мыслью. |
smaw Участник Сообщения: 323
посмотри, есть ли обращение к eeprom в течении 1-1.5 сек после включения батареи ( или оно постоянно)?
кварц оставь родной. |
VIT_AL Участник Сообщения: 112
Пощупай осциком епромину 5-6 пины на предмет обмена с процом. Кварц помоему 13.824. Завтра могу сказать поточнее.
Добавлено 06-04-2011 21:48
| smaw писал: | | кварц оставь родной. |
Ерунда это всё, подкидывал на аналогичную моторолу
подходящий по номиналу кварц с первого попавшегося китайца (типа elenberg) и всё работало прекрасно. Если бы на фирме Motorola увидали этот телефон, то сделали бы себе харакири от стыда. Как впрочем и Philips (во всяком случае, те что у нас продают). |
tritel Участник Сообщения: 1786
Внешних цепей ресета у DSP обычно нет. В момент подачи питания если нет импульсов на seeprom то надо смотреть есть ли генерация на кварце, тк она может появиться и исчезнуть до обращения к seeprom. Если генерации нет в момент подключения питания, то посмотреть есть ли при удержании кнопки включения питания. Может быть нет какого-то питания на контроллере но схем не найдешь поэтому с этим тяжело.
Если не видно частоты на кварце, то можно посмотреть на полевике преобразователя. Если генератор запускается то там обязательно должно что-то быть. |
Владимир Зиновьев Участник Сообщения: 342
| VIT_AL писал: | | Если бы на фирме Motorola увидали этот телефон, то сделали бы себе харакири от стыда. Как впрочем и Philips |
Согласен, стыдно производить такой хлам. Только фирма моторола американская, у их не принято харакири.  |
Привет всем!
Проверил указанные места - результат не радует.
На обеих шинах памяти сразу высокий уровень и тишина, на кварце тоже ничего не появляется (пользуюсь С1-114/1 с родным делителем 1:10 ).
В преобразователе полевика нет, судя по прозвонке оба транзистора биполярные, только разных типов, буфер = 6Ct, ключ = 5Ct, корпуса не знаю, но помельче чем SOT-23. Смотрел на базе буфера - ничего не появляется, соответственно и дальше по схеме тишина.
Вчера забыл про клаву написать: на клавиатурной матрице нет высоких уровней, и также не появляются при подаче питания. На всякий случай протыкал её тестером на предмет замыканий и утечек - чисто.
Склоняюсь к тому, что хана процу. На близлежащих к нему конденсаторах, которые явно между питанием и землей впаяны, на всех присутствует 2,6V (как на АКБ), за единственным исключением: в районе кварца два "больших" чиповых кондера, на одном 2,6V, на втором всего 1,8V. Почему 1,8 и куда/откуда - не совсем понятно, от процессора идет к этому кондеру и к пистону, на обратной стороне которого, тестовый пятак и дальше связи вроде нет.
Блин, печатал дольше, чем все это проделал. |
Кажись есть ресет! Кратковременно подал на кондер (где 1,8V) питание (с того где 2,6V) и трубка запустилась. На дисплее "нет регистрации", клава работает, на дросселе преобразователя периодически пачки импульсов есть, и на шинах епром тоже движуха периодическая.
Про два биполярных транзистора - это я гоню, похоже они к цепи заряда АКБ относятся. Радиотелефонами, знаете ли, очень редко приходится заниматься...
Но полевика в преобразователе все равно не вижу! Да и хрен с ним.
Зарегистрировал, подключил в линию - вроде нормально работает, досконально не проверял.
При отключении АКБ труба по новой не заводится без вышеописанного пинка. Городить, что-ли, PSTшку для сброса? |
А после того как запустится на том конденсаторе опять 1,8? Может утечка и попробовать подтянуть резистором? |
Пардон, про ресет я тоже гнал.
Оказалось, что дополнительный "пинатель" - не выход, если выключить трубку красной кнопкой, то включить её с клавы не получается, симптомы прежние, не дышит пока АКБ не передернешь.
Насчет утечек - подрезал дорогу к процу, от него около 30кОм к массе, со стороны конденсатора больше 10МОм. Похоже, внутри проца что-то не так.
Пришлось подбирать резистор. Если больше 300 Ом - труба не стартует, от 150 и меньше - проблемы с обнаружением базы (меньше 50 - вечный "поиск"). Остановился на 270. От ближайшего питания проца на этот конденсатор.
Во время разговора на конденсаторе 1,8V. В режиме ожидания - чуть меньше питания процессора с импульсами-провалами до уровня 1,8V (в такт с двужухой на шинах и пачками в преобразователе). Максимальный ток через резистор получается при разговоре (питание проца при этом 3,3V), около 5,5mA.
Думаю так и оставить. Почти полдня уже пользуюсь этим телефоном, вроде все нормально. На выходные сторожам на обкатку поставлю. |
Печально, всё идёт к тому, что скоро телефоны вообще будет невозможно отремонтировать. На всю плату одна капля, которую не заменишь. И ведь в этих "гениальных" творениях умудряются прятать даже ключ DC-DC конвертера. Какая тут может быть надёжность? Будет по принципу: купил, выкинул, купил новый.
А по теме, если такое с процом случилось - лучше ему точно не будет, в ближайшее время сдохнет окончательно. |
