MOTOROLA D701 DECT - не "микрофонит" из-за базы
Список форумов» Телефоны
Jagupop
02-11-2009 16:41
Собственно, проблема с сабже. Добавлю только, что есть два одинаковых комплекта база-трубка. Привязыванием одной к другой и наоборот выяснил, что звук с микрофона в линию не проходит из-за базы. Грешу на радиоблок. Кто сталкивался, подскажите, куда "копать". Спасибо.
CHETLAN
02-11-2009 18:46
Раз есть два комплекта,подкинь ВЧ-блок с рабочей базы,если не поможет перелей прошивку в базе там EEPROM 24аа128
kasfamily
02-11-2009 18:46
Проверяй линейную часть базы
CHETLAN
02-11-2009 19:11
Пардон в трубке 128-я память,а в базе 24с16. Вот комплект прошивок с рабочего телефона, трубка привязана к базе.
Jagupop
02-11-2009 19:36
В базе стоит 24AA64. Прошивка с рабочей базы не помогла. Радиоблок перекидывать, пожалуй, не буду - велик риск повредить плату при выпаивании. А о схеме принципиальной, наверное, глупо спрашивать?
Jagupop
02-11-2009 21:42
По поводу
kasfamily писал:
- правда! Был дохленький smd n-p-n транзистор, усиливающий микрофонный НЧ сигнал, выходящий из радиоблока. Всем спасибо за помощь.
CHETLAN
03-11-2009 10:25
Странно у меня в базе стоит 24с16, может у тебя модель с расширенными функциями, а схемы конечно нет.
kiev5
10-03-2011 23:54
спасибо!!! точно сгорел smd n-p-n транзистор в базе!! возле R33 -а я промучался с этими микрофонами!!
Список форумов» Телефоны» MOTOROLA D701 DECT - не "микрофонит" из-за базы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Радиотелефон dect motorola d101 повреждение базы
  • в пульс радиотелефон "Audioline dect 4100"
  • Р/тф Motorola D701, трубка совсем без признаков жизни.
  • KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
  • PHILIPS DECT 122, не работает далее 3-4м от базы
