Программирование Motorola Cp140 с помощью RLN4008N
NRG_
09-09-2011 13:08
Подскажите пожалуйста как можно прошить радиостанцию Motorola CP140, с базовой станцией все понятно, а с носимыми как быть? Через вход гарнитуры? Тогда какая распиновка на джек? Программатор есть (RLN4008), но в комплекте только шнур под микрофонный вход базовой станции. Программу нашел Motorola CP CM Software R.05.05.00, должна подойти. В общем нужна схема шнурка для подключения CP140 k RLN4008N.
Tarasov
10-09-2011 05:16
NRG_, Могу помочь, но только в понедельник.
NRG_
12-09-2011 08:55
Tarasov, пожалуйста, если не сложно.
Буду очень признателен.
NRG_
12-09-2011 14:18
Выкладываю схемы программатора RLN4008 и кабеля RKN4083 для программирования автомобильных радиостанций Motorola который шел в комплекте
GIBBON
12-09-2011 21:28
NRG_ писал:
Да, через вход гарнитуры, смотрите распиновку МОТ-2:
А здесь всё подробно описано - полная аналогия с Вашим программатором:
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
NRG_
13-09-2011 09:32
GIBBON, этот программатор я видел, подключал по схеме Мот2 станцию ср140, но почему-то на RNL4008 у меня не заработало, может я с питанием не все так понял. Я подавал питание на программатор и питал станцию от штатного аккумулятора. Я правильно делал ?
Поправьте если не прав - по схеме на motorola-rkn4083.pdf (чуть выше), и схеме разъема Мот2 :
Bus-(11) соответствует RTxD
Bus+(15) соответствует RRxD
GND (1) соответствует GND
Swb+(12) задействован ли ?
ну и плюс доработка штекера мини джек который побольше.
И еще вопрос - для чего второй разъем возле мини джека который чуть поменьше в диаметре?
Tarasov
13-09-2011 11:19
NRG_, Шнур для программирования CP.
Добавлено 13-09-2011 12:22
NRG_, Для подключения гарнитуры( микрофон, PTT, динамик).
Добавлено 13-09-2011 12:27
К RLN4008 подключается DB25 Female.
Stydent
Гость 93.125.*.*
13-09-2011 12:24
Там как раз-таки используется джек, который поменьше, а распиновка по аналогии правильная у Вас. Swb+ для данной схемы не используется.
GIBBON
13-09-2011 22:02
Stydent писал:
Если Вы используете для программирования RNL4008, то на 2,5 стерео мини-джек у Вас идет только шина BUS+ и отдельно земля, а BUS - должна обязательно быть закорочена перемычкой на вывод 4 - Bias. Иначе ничего не заработает.
NRG_
14-09-2011 16:48
Всем спасибо за внимание. У меня все получилось!!!
Теперь подытожу как надо было делать:
1.собрать шнурок по схеме (см.прикрепленную)
2.установить и запустить CPS R05.09
3.подсоединить спаянный шнурок к RLN4008 и радиостанции СР140 (в то гнездо которое поменьше в диаметре [моя главная ошибка рёв в три ручья ])
4.включить питание станции от штатной АКБ и питание RLN4008
5.в CPS R05.09 нажать "считать"
6.действовать далее по своему усмотрению
На этом, думаю, тему можно закрывать
GIBBON
14-09-2011 20:58
NRG_ писал:
У Вас для этого специальная кнопочка в меню ответа имеется: "Отметить как решенное" или "Решено". подмигивание
sser777
Привет. На верхнем рисунке шнурок МОТ-3 нужно подключать наоборот. Сверху вниз не 1-8, а 8-1. Т. е. 1-я нога должна быть внизу, а 8-я вверху.
Список форумов» Другая аппаратура» Программирование Motorola Cp140 с помощью RLN4008N
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
  • Определение перегревающейся детали с помощью термобумаги
  • Программирование автоматики ворот PP7024 комплект pop kce
  • Способ хранения сервисных кодов с помощью плеера
  • Как защитить авто от воров с помощью нестандартного электрон
