помогите стыковать рацию Motorola CP040 и зарядку htn 9000b
Vasil_berkut
19-02-2011 14:01
проблема в том что Motorola CP-040 имеет 3 контакта а зарядное устройство 4 контакта оригинал идёт WPLN4137 (стакан)
Добавлено 19-02-2011 14:38
Vasil_berkut писал:
Добавлено 19-02-2011 14:39
так не работает
  190.rar  355,95 КБ  Скачано: 553 раз(а)
Tarasov
20-02-2011 18:52
Vasil_berkut, Лучше купите фирменную зарядку или соберите зарядное сами. Какой зарядкой собирались заряжать?
Добавлено 20-02-2011 19:55
Не заметил название зарядного в название темы. Напишите тип аккумулятора, завтра посмотрю.
DenCent
21-02-2011 00:05
скорее всего не получится. сам не так давно общался с официалом по данному вопросу (у меня 080-ая станция и акб 4018А).Сказали что там стоит контроллер,который подсказывает зарядке,что "я не твой АКБ" и как видите результат-мигающая красная лампочка на стакане. комплект стакана и БП стоит порядка 70 у.е ))) - для инфы.
Tarasov
21-02-2011 18:59
DenCent, Скорее всего вы правы. Я просто уточнил у человека, что зарядка для CP серии заряжает два типа аккумуляторов. Так же как и зарядка для GPсерии. WPLN4137 на руках нет. Сравнивать не с чем.
Vasil_berkut
22-02-2011 00:19
Tarasov
22-02-2011 11:34
Vasil_berkut, А аккумулятор точно исправен? Напряжение на аккумуляторе сколько? Я думаю, что в аккумуляторе нет микроконтроллера.
Vasil_berkut
22-02-2011 13:33
акумулятор nntn4851 напряжение 6.8в
Tarasov
22-02-2011 16:30
Vasil_berkut, Попробуйте сначала подзарядить аккумулятор от другого источника. Возможно, зарядка его определяет как неисправный. Тоже будет красный мигающий. При напряжении не меньше номинального( вроде 7,2-7,4 вольт) можно ещё раз попробовать.
Vasil_berkut
22-02-2011 19:25
пробую ток поставил 50 мА думаю достаточно ,но сколько надо времени держать акум....1400 вот взял с сайта
NNTN4851 NiMH 1400 мА/ч NNTN4851 NiMH 1400 мА/ч
Введите срок гарантийного обслуживания:
Для радиостанций: CP040, CP140, CP160, CP180
Емкость: 1400 мА/ч
Химический тип аккумулятора: NiMH
Диапазон рабочих температур: -20/+60 °С
Время работы при рабочем цикле 90/5/5: 10 ч.
Подверженность возникновению эффекта памяти: низкая
Необходимость тех. обслуживания(кондиционирование): да, 1 раз в 4-6 мес.
Взрывобезопасность: нет
Технология Impres: нет
Гарантированное кол-во циклов заряд/разряд: 400
Добавлено 22-02-2011 19:26
9000b
Добавлено 22-02-2011 19:38
да ещё за 3-4 часа -с 6.8в напряжение упало где то 5в вобще то акум...был на нулю я просто вчера подержал 2 часа при 50 ма
Vasil_berkut
23-02-2011 16:37
за 4 часа набрало 8.3 в а на зарядке дальше результат-мигающая красная лампочка .
Tarasov
26-02-2011 08:42
Vasil_berkut, Честно говоря, никогда не пробовал подружить разные аккумуляторы и зарядки. Но точно могу сказать, что в Motorolьных аккумуляторах нет контроллеров. Пробуйте. У меня не на чём поэкспериментировать.
Vasil_berkut
03-03-2011 15:05
пробувал разные варианти подружить разные аккумуляторы и зарядки всё безтолку а от в зарядке есть контроллер
Гулливер
10-03-2011 22:45
К примеру в аккумах для gp320\340\640\... стоит двухконтактный чип типа далласовского. Выглядит как КД522.
В него залит идентификатор аккума (стакан определяет свой аккум или чужой, какая ёмкость, КОЛИЧЕСТВО циклов заряда).
При превышении определённого числа циклов стакан прекращает зарядку с соответствующей индикацией.
Лечится снятием напряжения с чипа на некоторое время.
Pasha0765
10-11-2011 05:20
Этот двухконтактный чип припаивается к контактам зарядки и тока тогда можно заряжать от 040 акку-мы,в которых нет чипа.Кому интересно могу более подробно рассказать как это делается.Проблема еще в в посадочных креплениях-они у 040 другие,но если вставить три заглушки,которые идут в комплекте,все становится на свои места.
Сибирь
Гость 95.188.*.*
10-11-2011 06:59
Pasha0765,
прошло больше пол года, клиент наверно сделал всё и забыл про тему.
Pasha0765
10-11-2011 11:37
У нас эта проблема появилась совсем недавно-закупили не те акку-ры и приличной партией около 1000 шт улыбка
Tarasov
11-11-2011 07:52
Pasha0765, Менеджера не убили за рас-во? гы-гы Вообще-то они не дешёвые. Или опять китайское недорогое?
Pasha0765
12-11-2011 05:29
Китайские-но на качество не жалуемся.Никто не погиб,руководство не в курсе всего зтого,да и зачем им это знать,главное-чтобы все работало
Tarasov
13-11-2011 11:02
Оно работать будет, но возможно не долго. Время покажет. Так что про качество потом расскажете.
Иван812
День добрый! Подниму старую тему. Нашел ли кто нибудь решение по ней?
Список форумов» Другая аппаратура» помогите стыковать рацию Motorola CP040 и зарядку htn 9000b
  • зарядное устройство Dewalt DCB100 не включается на зарядку
  • радиостанция motorola gm_660
  • Motorola TLKR-T5 грубый шумоподавитель
  • Радиостанция motorola TLKR-T5 нет приема
  • Видео няня Motorola MFV700
