Pycckuu` Участник Сообщения: 53
Здраствуйте !!!
Проблема с Motorola C350.
Не заряжается. При подключении зарядки телефон пишет что зарядка идет. А ток заряда равен нулю.(мерял тестером)
Причину незнаю, телефон попал ко мне в руки уже таким.
У кого-нибудь есть схема С350 или реальная ссылка для скачки???
P.S. Заранее благодарю за помощь !!! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5793
Хм... лентяя говорите... Файл я уже скачивал.
В архиве ошибочка. Не открывается ничего (тыкаю носом).
Спасибо за ещё одну левую ссылку.
А по теме что нибудь есть ???
Mashrab Участник Сообщения: 542
Выше конектора батареи под экраном есть квдратная микруха меняй, в низу большой транзистор проверь, и само гнездо зарядки. При замене микрухи будь осторожен может не включиться. |
А схемы у вас нет, ато всё подряд менять в моём мухосранске дорого как-то.
Сначала хочу проверить соединения. Разьём питания в норме.
Кстати припаяна какая-то неродная проволочка, если бы была схема сказал бы откуда и куда.  |
ADS Участник Сообщения: 1789
Luber Участник Сообщения: 660
Попробуй перекатать или прогреть контроллер питания ...  |
rommy Участник Сообщения: 5419
Перезакачал по новой(у себя проверил,открывается). |
Спасибо rommy и Vad`у за схему сейчас пойду разбираться !!!
Проверю соединения тестером, если всё ок, значить точно Charger Controller.
А сколько он у вас стоит, чтобы меня не сильно не опрокинули с ценой. По схеме он называется LM3652. |
Ещё можете мне обьяснить по поводу батарейки.
Зачем на ней три контакта. Два оно и понятно первый -, втрой +, а третий ?(смотрел всерху вниз)
По схеме написано tp_bat_detb.
Кстати у меня на батарейке сопротивление между между минусом и этим tp_bat_detb равно нулю. Может у меня ещё и батарейка погнаная. |
CPU Участник Сообщения: 1045
на батареях всех телефонов третий контакт это точка контроля заряда. На некоторых моделях может не отображать процесс зарядки батареи если нет контакта на 3й точке. |
Проблема с Motorola C350, нет заряда.
Сначала думал, что это контроллер заряда, потом увидел что выпаян транзистор управляющий ключом.
На схеме этот транзистор называется 4813824M28 (Q903), так вот как его зовут нормально, или чем его можно заменить.
В аттаче фрагмент схемы, и фотка самой платы телефона...
Заранее благодарю.
Shematics0.jpg 93,6 КБ Скачано: 658 раз(а)
Поставь с Т2288 или её подобной.Ещё с сименса С62 можно ... |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3554
Любой P-N-P,который только запихнуть сможешь. |
2 Luber:
Ниоткуда я дергать транзисторы не собираюсь, да и не откуда.
2 Сандро
А пример какой-нибудь распространенный. Не войду же я в магазин, и скажу дайте мне любой маленький N-P-N.  |
Сандро, Ошибочка с проводимостью Q903 - n-p-n.
Pycckuu`, Туда пойдет хоть КТ315 (лишнюю часть корпуса - обработать напильником). Характеристики - не критичны, главное, чтоб не составной какой ни-ть и не ключевой (с резисторами внутри например). |
