Пришел на русификацию. Прошивку и ленг залил а флекс не знаю чем. UFS не работает с этим телефоном. Вычитал что можно сделать с помощью DM Tool V3.18.1 но что не могу разобраться как.
Без флекса ни в какую нет русского.
Чем можно залить флекс или может у кого описание есть как прошить флекс с DM Tool V3.18.1 ?
Запускаю DM Tool 3.18.1, сделал все необходимые настройки, прошить Майн и Ленг удается отлично, а вот флекс? Захожу во вкладку View выбираю там Flex Option, во Flex option Mode выставляю As_000 нажимаю Write Flex Options и выходит сообщение «Please Assign Data Base File First» Что за дата базе, где ее взять, куда вставить, куда вставлять файл флекса?????
Нашел датабазу AS1122, загрузил ее в DM Tool. Что нужно выбирать во FlexOption Mode? Пробовал все (AS_000, AS_100, AS_11230, AS11240, AS11250). При выборе любой из них и при нажатии любых из клавиш ниже выходит одно и тоже сообщение:
Cant check the software version of target handset!
Cant change flexoption mode by software version!
Я так понимаю что-то типа не совпадает версия датабазы с версией ПО? В телефоне ПО 112440.
