MOTAN Plus MT ошибка E2
Amus
07-10-2010 12:20
Котел MOTAN Plus MT C12 SPV 24MEF
Плата - KOBER CMC1112-04
Все «агрегаты» запускаются, появляется искра – а пламени нет и через 5сек – E2. Нет
Предположил, что на газовый клапан не поступает 220в.
Для достоверности подал внешнее питание и котел запустился.
Причина зарыта в блоке трансформатора розжига, залитый эпоксидкой - VZ-H1 600,
крепиться к вентилю газа. Через него проходит и выпрямляется питание электроклапанов.
Кто разбирал или знает внутреннюю схему блока ...?
Пока достанем оригинал, есть мысля сделать примочку. Родной, хозяин кромсать не дал.
Разъем на электроклапане имеет 5 контактов, 1-2 и 4-5 катушки, 3 - заземление,
а 2 и 4 должны между собой соединяться?
Cesar
07-10-2010 14:10
имя клапана?
Amus
07-10-2010 14:39
Cesar, имя не записал, но клапан 90% из темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
Honeywell VK4105M
Внешне похож 1 к 1, перепроверю, между 2 и 4 - к.з,...
Konstantin_18
07-10-2010 20:57
Amus писал:
Причина зарыта в эпоксидке трансформатора розжига VZ-H1 600, который установлен
на вентиль газа. Через него проходит и выпрямляется питание электроклапанов.
Откуда такая уверенность, что выпрямляется. Может просто проходит?
Клапана Honeywell действительно работают на выпрямленном напряжении, но мост может быть и на плате.
Добавлено 07-10-2010 21:00
Если клапан с буквой М, то модуляция отдельной катушкой.
Соответственно отсекающие катушки включаются параллельно.
Т.е. 1,2 вполне может соединяться с 4,5 .
Amus
09-10-2010 12:52
Konstantin_18, Уверенности нет, поэтому и спрашоваю.., а вот что удалось "нарисовать"- получается последовательное соединения катушек…
Предполагаю обрыв диода, так как на 1 и 5 поступал полупериод 220в, а измерения показали следующее :
bsa74
09-10-2010 21:03
Amus, Для уверенности подай на крайние выводы катушек 220 переменки. Если клапан будет характерно "звенеть", то питаться он должен выпрямленным напряжением. К сведению, встречал в практике обрыв диода десятки раз.
Amus
12-10-2010 09:44
Если катушки рассчитаны на переменку, их можно использовать на постоянку?
А - наоборот?
Теоретик65
12-10-2010 10:27
Amus писал:
Нет нельзя, она просто сгорит, кратковременно можно, только для проверки
Amus
17-10-2010 18:48
Уже неделю работает на примочке (2провода,4 диода, + разъем)
Блок заказали, тянет - 45у.е. Нет
Вместо катушек, для эксперимента, в 1и 5 вставил лампочку на 220в/15вт, горела в полнакала,
А при постукивание по блоку вспыхивала ярко … шок
"В электронике чудес не бывают, а бывают плохие контакты."
Спасибо. улыбка
Amus
15-10-2011 17:40
Спустя год обратились с другой проблемой, за одно и старую добить, VZ-H1 600 так и не достали.
Вскрыл часть блока и срисовал схему…
Диагноз подтвердился - один вывод диода плохо припаян. ухмылка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MOTAN Plus MT ошибка E2
  • Котел MOTAN +MT C12 SPV 24 MEF ошибка E5
  • Котел MOTAN Optimus MT - ошибка E2
  • Опознание элементов на плате розжига Motan Plus
  • Газовый котел Motan plus опознать элемент
