Непостоянство температуры горячей воды MORA5124 !!!
antonov_ml
12-12-2009 16:12
Всем привет!
Прошу совета :
Котел MORA 5124 (комбинированный)
Проблема в том, что в последнее время температура хозяйственной воды стала "плавать" (т.е. непостоянна).
Почитав в здешних форумах мнения специалистов , решил промыть вторичный теплообменник.
Снял теплообменник. Нагрел раствор 15% лимонной кислоты, налил внутрь, поместил в таз с таким же раствором раствор и грел на плите.
Результат - сначала - как положено пошла пена. Т.е. всё по плану.
Через некоторое время пузыри исчезли. Еще раз прополоскал -всё чисто. Что удивило - так это то,что накипи было немного недовольство, огорчение
Первичный теплообменник трогать не стал, т.к. вторичник оказался чистым, да и отопление вроде номально работает.
Промыл. Установил на место. Нагнал воды.Запустил.
Результат не удовлетворил.
Неужели всё дело в первичном обменнике.
А может что-то с датчиками?!
habitat
12-12-2009 16:20
Для начала поменяйте их местами, в смысле датчики.
КоВлИг
гений флейма
12-12-2009 23:17
дурдом весэлка... не стоит кипятить теплообменники, стоит вызвать людей занимающихся профессионально этим.
antonov_ml
14-12-2009 15:58
habitat писал:
да у меня всего один датчик (датчик температуры отопительной воды)
Добавлено 14-12-2009 16:00
КоВлИг писал:
согласен. наверное перестарался с этим.
только вот для начала просил местных специалистов. сказали что им пока некогда, потом привози котел (демонитруй) ну и т.д.
Добавлено 14-12-2009 16:07
да и вообще. с нашими котлами никто из существующих в городе специализированных организаций не хочет связываться.
два года назад приглашал из серв.центра спецов - котел "не выходил из режима отопления". пришли клапан трехходовика почистили, деньги забрали и ушли. остался один на один со своей проблемой. решил вопрос сам. (тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189264&highlight=%E7%E ...
да ладно. о чем это я ....
короче вот такие пирожки.
Юрий 46
14-12-2009 16:37
Меняй датчик.
antonov_ml
15-12-2009 11:47
датчик? попробую.
терморезистор может изменить свою характеристику со временем?
habitat
15-12-2009 13:18
antonov_ml писал:
Как и любой полупроводник, и человек, попавший под постоянные перепады С, улыбка
shrank
16-12-2009 00:45
antonov_ml, неплохо бы замерить одновременно температуры на входе и выходе теплообменника ГВС со стороны СО, и на выходе ГВС.
Это многое прояснит.
antonov_ml
16-12-2009 12:03
а чем мерить?
и, пожалуйста, с этой аббривиатурой не знаком - расшифруй ГВС,СО (горячее водоснабжение?)
habitat
16-12-2009 12:55
ГВС- Горячее ВодоСнабжение, а СО- Система Отопления, по логике.
Замерить можно такими
antonov_ml
16-12-2009 16:23
понял. спасибо.померяю.
Вот непруха !!!!!
у нас холода 30 градусов.
среди работы жена позвонила- сказала котел совсем встал.
оказалось конденсат образовал водяную пробку в трубках датчика тяги - ну и заблокировал котел. вытряхнул эти капельки и заработал.
час от часу не легче.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Непостоянство температуры горячей воды MORA5124 !!!
  • Котел Format 25 zip BF нет горячей воды
  • Котел SIME Format. zip 4-25 BF нет горячей воды
  • Viessmann Vitopend 100 - не работает в режиме горячей воды
  • Котел ARISTON UNO 24MFFI проблемы с горячей водой.
  • VAILLANT Т4 VCW182 E регулятор температуры VRC-VCT
