kotloman Новичок Сообщения: 16
Котёл Mora 5114 при включении сразу выходит ошибка Е2 перемигивает с 51, при этом все аварийные и контролируещие датчики в исправном состоянии. Не происходит ни чего. Помогите с определением неисправности. |
smd55 Участник Сообщения: 586
kotloman, А в котле ,что происходит, описать вера не позволяет?А может просто вилку на 180 гр.. |
Дело в том что ничего не происходит, вилку пробовал менять. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
На котле должен быть блок управления (плата). Снять, обвязать на столе и проверить работу. Определишся плата или чего-то на котле. Если нет навыков, лучше отказаться от ремонта... |
Unimag Участник Сообщения: 655
| Цитата: | | E2:Отключение котла (например, потеря контроля пламени, отключение предохранителя обратной тяги) |
Тяга то есть? иль трубу снегом засыпало  |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Тяга есть и датчик тяги в замкнутом состоянии, на Ресет не реагирует. |
| kotloman писал: | | Тяга есть и датчик тяги в замкнутом состоянии, на Ресет не реагирует |
Если сразу при включении Е2 то скорее всего тяга. Сколько Ом аварийного термостата тяги?
Озвучь промер в цифрах. Бывает переходное сопротивление на коннекторах подключения термостата тяги.
Потому что при аварии связанной с поджигом и определением ионизации котел бы отрабатывал
цикл до аварии, ИМХО. |
Nessen Участник Сообщения: 194
Дунь может поможет
Добавлено 02-01-2013 16:36
в трубку к пресостату в в смысле. только легонько  |
Проверил сопротивление, практически нулевое 0,01 да и то это погрешность прибора, но навсякий случай попробовал поставить перемычки на датчик тяги и аварийный термостат, всё осталось без изменений. Преостата нет котёл не турбированный. Под подозрение попала катушка на газовам клапане по описанию она сдвоенная сопротивление у неё большое 883 ом, а она последовательно подключена к датчику тяги. |
| kotloman писал: | | на Ресет не реагирует. |
...а замкнуть ресет (выход оптрона) на плате?' |
anfis11 Участник Сообщения: 123
может должен отстоять таймер. оставь включённым на час потом ресет |
Azubko Участник Сообщения: 33
Проверь кнопку Ресет так как Е2 сбрасывается всегда и появится после цикла вкл-насоса, вкл-газ.клапана и подачи искры. Если кнопка исправна то тогда плату на стол и ищи повреждения. |
Действительно кнопка Ресет не работала, после прочистки котёл ожил. Всем спасибо за участие, особый респект Azubko. |
