mono plus память st 6387 сбоит
niklz
23-01-2007 10:29
Снял его с гостинничного режима и открыл систему звука-ну что-то
около месяца назад .Кстати в памяти была ошибка--питание для
кинескопа 28 дюймов должно быть 150 вольт а было 135!
Не хватало питания кадровой и был виден обратный ход-ну ето тоже поправил.В этом телике --Nokia 7156vt сделали регулировку питания
по шине I2C!!! Пришел с пробитым диодом по питанию 200в и оборванным резистором с ним впослед. После замены екран засветился нормально каналы помнил но нет реакции на пульт и звук
только на 2 сек после вкл --потом мьют ! Проверил -откл питание 8в
у msp 3110 (по команде от проца с 16 ноги--FM/AM переключатель!
Короче явно проблема с памятью! Питание опять 135в реакция на пульт только пока есть звук (2 сек после вкл) ! RESET --норма!
Попробовал замыкать кварц --ничего не дало! нокогда поднял тест и
поигрался с кварцем потерял настроенные каналы и вообще не реагирует на пульт! КАК У ЕНТОГО ПРОЦА ИСПРАВИТЬ ПАМЯТЬ???
niklz
05-02-2007 10:05
ну раз никто не знает... я сам скажу --все дело в шине - глюк шел от stv5180 ( управление питания по шине i2c)!Проблема снята!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» mono plus память st 6387 сбоит
  • THOMSON 21MX15KH_TX807 C - Mono.
  • NOKIA Mono plus как настроить нет ПДУ
  • nokia mono plus tda8362 нет контрастности
  • NOKIA, шасси MONO PLUS. Как регулируется АРУ?
  • Thomson 28DT77DT TX92F mono
