vojaka32456 Предупреждений: 1 Сообщения: 99
асус vw193d-b отдали монитор сказали потухла подсветка!включив его заграется подсветка красным оттенком и тухнет.разобрал матрицу и увидел две лампы лопнутые а две тоже на подходе только красным отсвечивают!заменил все 4 лампы!с такой же матрицы!проверил их другим инвертором светят идеально белым то есть исключаю лампы!собрал всё, проверяю,подсветка загорается и тухнет думал уходит в защиту,подключил к компу подсветка загорелась на пару секунд и потухла картинка есть, индикатор светит синем тоесть всё в норме.замерил напряжения по 5в 5.1в по 12в в момент горящей подсветки 14.8в а как потухнет 16.8в.такой разбег напряжений же не нормальный????или так и должно быть!?проверил электролиты все,путём замены!те же напряжения!по плате много не пропая было!всё было пропаено!так же на плате видно что грелись трансы,диодная сборка SB10150FCT. трансы одинаково звонятся 840ом вторичка обрывов нет!инвертор собран на TL494
Добавлено 23-10-2015 07:56
совсем забыл на ON/OFF приходит 2,83в |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3733
к сожеленею нет его.чтоб земерить пульсации по напряжениям?чтоб в наглую запустить инвертор надо сколько подать на ON/OFF? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Что есть на On/Off можно и без ослика замерить.Ну,а для принудительного запуска инвертора надо подать на On/Off +5 в.через резистор в несколько (2 - 5) ком.
P.S.ослик нужен не для замеров пульсаций (Вы ведь заменили ВСЕ литики в БП и инверторе,если я правильно понял). |
да все электролиты!подкинул 5в черек 2ком и подсветка моргает!походу точно пульсирует!щас проверю цепь по 5в |
fmurom Участник Сообщения: 6254
Гениальный аппарат - всего 5 в и 12 в достаточно .  |
| fmurom писал: | Гениальный аппарат - всего 5 в и 12 в достаточно .  |
А для принудительного запуска подсветки,вполне достаточно.  |
для инвертора подсветки нужны лишь 12в cигнал On/Off и DIM.если я не прав убеди fmurom!!!!
Добавлено 23-10-2015 09:33
водник 1953, с тобой полностью солидарен!)))) |
vojaka32456, Коли нет ослика,то при помощи мультиметра сравните бросок напряжения на ХОЛОДНЫХ концах ламп в момент включения. |
Юстас59 Участник Сообщения: 1106
vojaka32456, БП партномер какой? |
715g2538-2-ace
Добавлено 23-10-2015 11:18
Юстас59,
Добавлено 23-10-2015 11:26
водник 1953, в момент включения на холодных концах 0,27в |
нашел причину!одна лампа его не устраивает!)вот на ней и было 0,27в на остальных около 4в!хотя от другого инвертора светится лампа прекрасно!как так?надо теперь отключить её так как заменить нечем к сожелению! |
Вместо лампы то можно поставить имитатор - кондёр 1000 - 2000 пкф.на 2 -3 Кv.А на корпус она ,случаем,не коротит. |
я их впаивал сам и смотрел чтоб всё было аккуратно и не цепляло корпус!щас поищу кондер |
vojaka32456, каюсь ,про синий светик пропустил .  |
вот блин кондер фиг найдешь такой!
Добавлено 23-10-2015 14:01
У меня их штук 10-ть,подпаянных к ламповым разъёмам.А,что бы убедиться на 100%,что дело в лампе,надо просто поменять разъёмы соседних ламп местами и посмотреть,переместится ли 0,27 в.вместе с лампой. |
перемещается сразу проверил!100% она!у меня только 57 пкф максимум нашел!)пойду в гараже что то ещё валялось!
огромное спасибо тебе водник 1953, на вел на путь истинный!  |
не нашел кондеров!зато лампу нашел!)всё работает норм!всем спасибо! |
