Помогите разобраться Asus VW193d-b
satxxx
23-11-2015 17:06
После грозы.Не подает признаков жизни, Индикации нет. При вскрытии на Бп визуально конденсаторы в норме, но при измерении напряжения на выходе, вместо 12в выдает 5в. а вместо 5в выдает 2,5в. Одним словом напряжения занижены вдвое. Оптопару менял, но без результатно. Шимку не могу разглядеть , но думаю чтоTEA1530AT. На 1 ноге Шим БП напряжение 10в пуьсирует. Помогите.
ДядяЮра
23-11-2015 20:08
satxxx, У БП есть пар.номер и реф.номер?
konolly
23-11-2015 20:25
БП может быть перегружен коротнувшими вторичными цепями? Сервис мануал вполне гуглится. Там так и написано- TEA1530AT.
satxxx
23-11-2015 20:32
Прилагаю Фото БП
http://s017.radikal.ru/i426/1511/c9/ce5e855f9647.jpg
http://i081.radikal.ru/1511/ab/551a6cc05e72.jpg
Добавлено 23-11-2015 20:44
konolly писал:
Скалер отключаю, всю нагрузку снимаю, а напряжения на половину ниже нормы.
konolly
23-11-2015 20:55
На всякий случай прозвоните на зеленой стороне два smd 8-и ногих корпуса, что раскачивают ламповые трансформаторы. То сборки полевых транзисторов. Ваш БП выходит прямо на них. У меня было так, да монитор не такой.
satxxx
23-11-2015 21:22
Полевые сборки звонятся нормально. Я снял с них питание, ситуация не изменилась.
ДядяЮра
23-11-2015 21:24
Сетевую банку поменяй.
satxxx
23-11-2015 21:37
Юстас59 писал:
Заменил, без результата..
konolly
23-11-2015 22:53
маленький электролит и диод питания ШИМ- оба рядом с сетевым электролитом?
satxxx
23-11-2015 23:10
konolly писал:
Кондер заменил, диод не менял, но он прозванивается нормально и на нем напряжение 10 В. пульсирует.. На выходе Бп. без результата.
Porter
23-11-2015 23:24
пульсировать не должно.
satxxx
23-11-2015 23:52
Porter писал:
Да, такое впечетление что убита оптопара..хотя я ее заменил...
fmurom
24-11-2015 08:26
Диод проверять - заменой .
graff40
24-11-2015 17:46
Ну а TL431,сопротивления,токовый датчик?-там запцяцок перебрать на час.
satxxx
25-11-2015 17:49
graff40 писал:
TL431 заменил, Все таки наверное придется искать ШИМ, так как это случилось после грозы, то возможно статика и подбила ШИМ. Как заменю отпишусь о результате.
Victor_K
Мастер
26-11-2015 11:42
satxxx писал:
Круто.
А осциллограф есть?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Помогите разобраться Asus VW193d-b
  • монитор ASUS VW193D-B , нет сигнала
  • Серый экран ASUS VW193D
  • Опознать номиналы компонентов на плате ASUS VW193D-B
  • Помогите разобраться с торами.
  • NEC ASLCD22WMGX-DK(D) помогите разобраться с БП.
