Монтер3 Новичок Сообщения: 12
Монитор помер по стандартной схеме : отгорел разъём срочной развертки, а дальше по порядку . Ну это все нормально ни чё нового . Далее было сделано все что во вьюсониковском биллютне по неисправностям .
Включение нет анодного , диод на морде горит зеленым .Изучаю дальше вижу транс (lh02) на нём лавсан желтый аж скукожился от перегрева .
Отпаял ногу которая идёт к НОТ воявилось анодное и строчная но картинки нет (что вероятно не удивительно).Мог транс стать не трансом ? И куды дальше рыть ?
SanAlex Мастер Сообщения: 4197
| Монтер3 писал: | | Отпаял ногу которая идёт к НОТ воявилось анодное и строчная но картинки нет |
Повезло тебе - строка без питалова работает. Можно запатентовать, даже невзирая что изо нет. Перпетум мобиле.
А по смыслу - не миновать перемотки LH02. Или надеешься что HOT на нагрузку с КЗ витками запросто заработает? |
| SanAlex писал: | | А по смыслу - не миновать перемотки LH02 |
А взять его негде ? А про питание - извиняюсь не вся схема приведена lh2 регулировка по горизонтали . |
| Монтер3 писал: | | А взять его негде ? |
Дак а где ты его возъмешь? С разборки если только. Моник то уже давно не выпускается. Лет 10 ему, если не больше.
| Монтер3 писал: | | lh2 регулировка по горизонтали . |
Никакая это не регулировка, а самая обычная нагрузка HOTа. А с вторички синхронизируется БП. Там не очень много витков. Мотал когда то давно. Да и индуктивность приведена. |
| SanAlex писал: | | а самая обычная нагрузка HOTа |
Наверно я бестолкоый , но нагрузка НОТа Это строчная развертка для чё он собсна и вкрячен |
Монтер3, В этом монике строка и высокое разделены. В совмещенных нагрузкой HOTа является ТДКС. На его первичную обмотку подается питание строки, второй конец этой обмотки цепляется к коллектору HOTа. И с коллектора HOTа уходит цепь собственно строчной отклонялки. Ты можешь нагрузкой здесь хоть что назвать - хоть ТДКС, хоть СОК - суть от этого не изменится. Питалово заводится через FBT. Не будет его, отклонять будет нечего. Даже если ты отключишь ОС, чего я настоятельно не рекомендую, на коллекторе HOTа будут ИОХ. В раздельной схеме FBT запитан и используется только для получения высокого. Для строки нагрузкой является другая индуктивность (в твоем случае LH02). Вот и рассуди теперь, если ты порвешь цепь этой индуктивности, будет ли у тебя работать строчная? Питания то на HOT нету! |
Хочу показаться последовательным .Чо питание срочки подаётся через кт815 и оно 16 вольт ??| SanAlex писал: | | Питалово заводится через FBT |
Опять буду нудить - сдесь два канала |
| Монтер3 писал: | | питание срочки подаётся через кт815 и оно 16 вольт ?? |
А где вы там увидели KT815? Или вы сами его вместо BD139 поставили? Для чего думаете там DH06 стоит? Он между прочим далеко не на 16 вольт. И даже не на 100. И где вы там 16 вольт увидели? Если на кондере написано 16 вольт - не верьте глазам своим. Его минусовой хвост может сидеть вовсе не на земле. А вообще померьте напряжение на LH02 и на коллекторе HOTа во время своего эксперимента (разрыв LH02). Думаю после этого все вопросы у вас сами собой отпадут. Возможно вместе с желанием ремонтировать CRT моники. Удачи! |
[quote="SanAlex"]А где вы там увидели KT815? [/qu
Как енто не додумался у меня и филипсов достачно . Не надо желочи . А моник ни один "мАСТЕР " не может отремонтировать. ЗА ДЕНЬГИ . А желание оно не от хорошей жизни  |
Монтер3, Учитесь признавать свои ошибки. Если настаиваете на своей версии, огласите по какой цепи подается питание на строчку (все от БП и до коллектора HOTа). Я этого не увидел. |
SanAlex, чес слово я не настаиваю на своих ошибках . Мне нужен рабочий монитор . А тепрь отрытым текстом , Вы можете помоч ? |
Я очень далеко от вас. В Москве достаточно специалистов по этому делу. Но если у вас поджарена LH02, то думаю желающих за него взяться будет немного. Вам лучше всего в авторизованные сервисы обратиться. Возможно у них что то осталось для этого старичка. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1017
| Монтер3 писал: | | Мне нужен рабочий монитор . А тепрь отрытым текстом , Вы можете помоч ? |
Ну мягко говоря, тебе никто не поможет . Тип/маркировку LH02 ты же не указал. И к чему тогда пальцы гнуть? |
