next Новичок Сообщения: 8
Интересная неисправность (монитор самсунг 757NF, МОДЕЛЬ AQ17NSBU), я встречаю такое впервые.
1. НА РАСТРЕ С ОБОИХ КРАЕВ ПО ВЕРТИКАЛИ ВИДны ЕЛОЧКИ 1ММ.,
2.ЕСЛИ НАБРАТЬ В ВОРДЕ БУКВЫ ОНИ ВСЕ ПЛЯШУТ.,
3.В СТР.РАЗВЕРТКИ НАШЕЛ 2 ВСПУЧЕННЫХ ЛИТА 2,2МКФ 350В. ЗАМЕНИЛ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ.ПРОШЕЛСЯ ОСЦИЛОГРАФОМ
ПО ПИТАНИЯМ ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ., ПИТАНИЕ В НОРМЕ.
МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ ПОСОВЕТУЕт?
Вибратор Новичок Сообщения: 15
Посоветуем проверять литы не только на вспученность. Есть такой ESR-meter. Смотри литы на 250 вольт в 22-100мкФ. |
VITIA Новичок Сообщения: 28
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
MIXA_29 Мастер Сообщения: 606
Вроде писали что надо заменить емкость в фильтре по 5v |
| next писал: | Интересная неисправность (монитор самсунг 757NF, МОДЕЛЬ AQ17NSBU), я встречаю такое впервые.
МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ ИЛИ ПОСОВЕТУЕт? |
Значит так, я еще разд прошолся по всем конденцаторам прибором ESR-meter.
Нашел в кодровой 1микрофорад полусухой остальные в норме.
| SanAlex писал: | | А ежели муар в 0 убрать? |
муар стоит в 0 , если его на 100 выкрутить буквы прыгают уже на 5мм.
все регулировки, настройки, меню работают.
МОЖЕТ ЧЕГО ЕЩЕ ПОДСКАЖЕТЕ? |
d2o Мастер Сообщения: 3385
next, БП хоть синхронизируется????? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
next! ФБТ выпаивался или менялся? |
Вик2тор Новичок Сообщения: 9
Посмотри здесь на форуме "Дрожит изображение в SONY-CPD2403". Я там описал устранение этой неисправности для модели 757DFX. |
Друзья всем спасибо за содействие и идеи, да это типовая неисправность.
Все дело в том, что установлен в самсунге 757 корявый конденцатор и рядом с радиатором. |
| Цитата: | | а как пожывает C650 ? |
Жи и ши пишется с буквой И.
А на ЭТО - даже правила в русском языке нету.
Добавлено 28-09-2006 07:35
Да и тему бы закрыть неплохо. |
| next писал: | | корявый конденцатор и рядом с радиатором. |
И что теперь? Если я открою такой монитор с такой неисправностью мне искать смтореть на плату вокруг радиаторов и искать "карявый кандицатар" ??????
В правилах четко написано: о завершении ремонта сингализировать указанием локейшнов замененных неисправных деталей!
PS. Не потому что я эту емкость не найду, просто кто-то вроде тебя будет просматривать форум, и ему будет очень сложно понять о чем речь. |
TE Мастер Сообщения: 2200
Господа, даже с центральной России многие пишут со сплошными ошибками, а с западной Украины простительно, все-таки неродной язык. |
Извините орфографию постараюсь исправить, а конденсатор с650 не фирменный и стоит в плотную с радиатором. Всем спасибо. |
| next писал: | | ПРОШЕЛСЯ ОСЦИЛОГРАФОМ ПО ПИТАНИЯМ ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ |
Правда что ли? Как же ты сразу +5В не вычислил? |
Я же тебе об этом писал, или надо было ждать пока назовут конкретную деталь ???
ремонтеры пошли просто ужас, пока номер не скажеш не починят. Скоро придется фото со стрелками выкладывать. |
