Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
embed
Гость 62.181.*.*
06-11-2008 12:35
Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения,
питание в порядке, при подаче 220В включается БП, горит желтый светодиод и подсветка.
плата типа 715G1558-1-2 на чипе TSUM56AK-LF. Внутреннее питание 3.3В есть, сброс проверил, тоже в порядке. Чип не греется.
Вычитал на форуме что может слететь прошивка, но самой прошивки не нашел.
Где можно найти прошивку и куда ее залить? На плате 3 флэшки.
Ну и куда еще посмотреть, ткните плз носом.
З.Ы. На кнопки не реагирует.
SanAlex
Мастер
06-11-2008 15:31
Там 2 трабла всего - микруха резета и прошивка. Смотри сначала резет.
embed
Гость 93.80.*.*
06-11-2008 19:44
В порядке ресет, я же написал. На всякий случай выдернул U406 поставил R и C. Никаких изменений.
SanAlex
Мастер
07-11-2008 07:52
Мыло смотри. И префикс серийника впредь указывай.
embed
Гость 95.24.*.*
31-05-2009 14:16
Заработало все после прошивки.
Дмитрий33
03-11-2009 11:50
SanAlex, можно мне тоже прошивочку на почту улыбка sn: PT3054303629
Генчик
03-11-2009 13:33
Дмитрий33, прошивки, схемы спрашивают вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
  • ViewSonic VG720 не включается.
  • ViewSonic VG720 не запускается БП
  • Монитор ViewSonic VA712 модель VS10901 не включается
  • Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
  • ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
