ulyanoff Участник Сообщения: 115
Добрый день! Купил для обучения монитор с белым экраном. Модель Viewsonic VA903b (VS11372), матрица QD19EL01 rev01. Первым делом подкинул роабочую матрицу от самсунга HSD190men3 - монитор заработал, следовательно бп+инвертор+скалер исключаем. Вскрываем t-con матрицы, dc dc собран на MAX1513E, QFN корпус. +5в присутствует на входе в ткон. Вторичных напряжений преобразователя VGL и тд -нет. Предохранитель цел. Короткое на микросхеме между выводами 17(IN) - 15,16,19 - соответственно мертвый MAX.. Снимаю феном, очищаю оплеткой дорожки. Короткое уходит. Пробежался по керамике - явных коротышей нет. Переписал под микроскопом все транзисторы с диодами(все в кодировке SMD) . Выпаял Шоттки D1 - звонится исправным, запаял обратно. Заказал MAX1513. читаю даташит на микросхему. Прибыла микросхема- ставлю, фен на минимум воздуха, выводы залужены предварительно, центрирую под микроскопом, отмыл спиртом. Включаю - тот же белый экран, вторичные напряжения даже не "дёрнулись" . Думаю, снимаю дроссель , подкидываю с видеокарты такой же, только чуть больше габаритами. Пробую - стал осциллографом на 16 вывод MAX - старта нет- импульсов нет. Подбираю аналог вместо полевика, я так понял микросхема управляет внешним полевиком, запуская преобразователь. Очень мне непонятно , на выводе коллектора Q1 нет 3,3В , есть 0,8В, связан с выводом 9 микросхемы, видимо из-за незапуска микросхемы чего то не хватает на базе. Покупаю аналог полевика - вместо 3A, 20V N-channel MOSFET (SOT23) Fairchild FDN339AN подобрал за отсутствием такого IRLML2502TRPBF . Включаем - на долю секунды на экране серые горизонтальные полоски и снова белый экран .По прежнему на затворе полевика НЕ увидел ни единого импульса. Дальше интереснее - проверяю - полевик в коротком, Max пока не пробило, короткого нет, в дополнение сгорел предохранитель на входе (маркирован К, 1,5а).
1. Можно ли включить матрицу без полевика - не хочется снова сжечь 1513Е, для проверки старта dcdc ?
2. Как проверить есть ли короткое в дешифраторах или в стекле - в нагрузке dc (если вопрос корректен)
3. Самая главная просьба - как стартует DC - что ему нужно для этого? (полевик, шоттки, дроссель или новая микросхема ?)
p/s/ просьба сильно не пинать, опыта мало, когдато уже боролся с белым экраном на основе AAT1168 - не победил. поэтому стремление осталось. (жизнь матрицы не важна )
Ссылка на даташит MAX1513E - лежит свободно на просторах интернета.
pps Питание матрицы подавалость через штатный шлейф монитора (не внешние 5В!) |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5506
В очередной раз повторяю: НЕ надо закачивать в обменник то, что свободно лежит на просторах тырнета и находится по первому же клику!
Файл удалил. |
Доброго дня всем! Продолжил эксперименты с матрицей. После предыдущих проб сгорел предохранитель- заменён с донора .Заменил полевик N1 (по схеме из даташита и фото выше )на IRLML0030TRPBF с малой емкостью перехода, заменил дроссель на новый, плюс к этому Q1 заменил на BCX53-16, хоть и родной Q1 звонился нормально. Пробный запуск - результата ноль. тот же белый экран. Далее - полевик N1 цел, диод цел, входной pnp Q1 цел ,предохранитель -цел.. Керамика не греется, и короткого на конденсаторах не нашел. Выходы dс-dc на землю не закорочены, питание на 17 ноге 5,02в присутствует.
Под подозрением пока Q1 - на его коллекторе (выходе) нет 3.3в . подозреваю с вывода 9 нет управления. Следовательно MAX1513 похоже умер, поскольку самые важные детали заменил 100% новыми. Углубился в даташит по микросхеме - еще раз прозвонил обвязку, отклонений не обнаружил. Откладываю до "лучших" времен, цена на MAX (ок 100 грн) кусается. Больше идей нет, кроме замены матрицы.Тему пока не закрываю. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2994
| ulyanoff писал: | | Купил для обучения монитор с белым экраном. |
Добавлено 30-05-2016 08:03
| ulyanoff писал: | | Больше идей нет, кроме замены матрицы. |
Какая замена? Обучайся. Идей полно, можно еще плату сновья вытравить и к шлейфам приладить. |
Дельный совет. так можно многому научиться. пошел за текстолитом травить плату. потом куплю анизотропную 3М пленку и приклею шлейфы. Спс  |
