Эксперементировал с монитром ViewSonic VA703b-4 (model no: VS11366, serial: QAN064450576), программой PowerStrip 3.87 случайно поставил галочку "черезстрочная развертка" после чего изображение погасло . Теперь лишь иногда, редким образом в мониторе можно запустить меню, но в нем нет стандартных частот "000х000" - кажется так стоит. При подключении к ноутбуку в диспетчере уст-в определяется :
Тип устройства: Мониторы
Изготовитель: Стандартные мониторы
Размещение: Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Программы PowerStrip 3.87, EDID Editor от ViewSonic читают откуда то данные этого монитора, видимо из реестра или драйверов.
Проблемы с железом я отбрасываю т.к. в остальном все работает.
В ремонте мониторов я не силен т.к. ремонтирую ноутбки, но если нужно (как я понимаю) прошить в EEPROM данные EDID то это я смогу сделать. А прошить не разбирая я так понимаю у меня не получится, да и PowerStrip при попытке чтения данных напрямую из монитора выдает "DDC-коммуникация с монитором невозможна или не поддерживается"
Подскажите на правильном ли я пути?
P.S. не судите строго - первый пост, правила читал))
Всем кто не успел ответить - СПАСИБО! Прошил то что на картинке (в архиве) в EEPROM и теперь на форуме за своим мониторчиком
Теперь можно продолжить ремонтировать ноутбуки и на досуге изгалятся над другим монитором из-за которого я сосбсоно и установил PowerStrip 3.87, но об этом уже другая тема...
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
