Монитор ViewSonic VA703b - EEPROM INIT
teslacoil
19-02-2009 11:55
Пришел с битым БП, поменял ШИМ SG5841 и цепи обвязки, БП запустился сам аппарат тоже, но если кабель не подключен на дисплее надпись EEPROM INIT отображается по центру в течении 5сек и моник уходит в дежурку, если подключить кабель то все изображение искажено но в дежурку не уходит. Я так понял что слетела прошивка.
Кто нить сталкивался с таким?
SanAlex
Мастер
19-02-2009 14:59
Вы модель не написали. О какой прошивке речь? У этого моника несколько ревизий. Да и в пределах одной ревизии бывают разные платы. Поэтому нужен префикс серийника и тип матрицы.
teslacoil
19-02-2009 16:16
на матрице наклейка XLM117C010002 Rev. 05
X00520575L21413
SanAlex
Мастер
19-02-2009 17:58
Ну так и пиши, что двухшлейфовый. Префикс серийника тоже нужен.
teslacoil
19-02-2009 21:12
извин за тупость а где этот префикс смотреть?
Добавлено 19-02-2009 21:18
на матрице еще есть наклейка со штихкодом E67M1S170C00211AA7428A71800EA
на плате с процессором надпись Model: MB-R2523B-DTD1 REV:1.4 P/N: BLM17VAM10114 2006/12/05
SanAlex
Мастер
20-02-2009 05:57
на задней крышке монитора небольшая белая бумажка с названием модели и серийником. Первые 3 символа серийника.
teslacoil
20-02-2009 14:25
Model Number: VS11366
Serial Number: QAN072183004
SanAlex
Мастер
20-02-2009 16:18
Мыло смотри.
teslacoil
20-02-2009 16:37
Спасибо за прошивку, но дело было еще проще
зашел в сервисное меню нажав 2+вкл, там нашел опцию Reset потом выключил, включил монитор и все заработало, только поднастроил картинку в меню слегка и все.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ViewSonic VA703b - EEPROM INIT
  • Монитор ViewSonic VA703b . Аналог ШИМ SG5841
  • ViewSonic VA703B, не включается
  • ViewSonic VA703b элементы
  • ViewSonic VA703b - не включается
  • ViewSonic VA703b - глюки прошивки
