монитор Viewsonic G70fm: не видно меню
Список форумов» Мониторы
smirnoff
13-04-2010 11:06
модель VCDTS23104-1E, не включался. Была проблема в питании 6.5в -- пробой диода D807 и электролита C809. Теперь сам монитор работает, но при нажатии на клавишу меню выскакивает только черный квадрат, аналогично при нажатии на клавиши регулировки громкости, только черный прямоугольник. Вопрос: это проблема с прошивкой???
Ермаков Л.П.
Мастер
13-04-2010 12:50
Скрин добавь.
smirnoff
13-04-2010 13:58
на скрине черный квадрат и есть то что осталось от меню
SanAlex
Мастер
13-04-2010 17:59
На видеоплате какие микрухи?
Strike
оболтус
13-04-2010 19:28
В этой модели случайно видеопроц не от "накала" питается?
Ермаков Л.П.
Мастер
14-04-2010 07:04
Если есть ,что-то типа LM12xx, то скорее всего дело в ней.На плате кинескопа.Strike, Питается она точно от накала-как в самцах.
smirnoff
14-04-2010 08:35
SanAlex, на видеоплате LM1247, LM2467, ILM2480. какая связь с видеоплатой?? моник показывает, окно менюшки выскакивает, только черное
да, Видеопроц питается от накала
Ермаков Л.П.
Мастер
14-04-2010 08:57
smirnoff писал:
LM1247
В ней все OSD находится,меняй.
smirnoff
14-04-2010 09:28
я так понимаю ближайший аналог LM1247 -- NT6813 .... проблемка, в зипе ничего не нашел недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
14-04-2010 09:40
smirnoff писал:
Не уверен, что это аналог. Надо искать 1247, причем с совпадающими последними букафками.
smirnoff
14-04-2010 09:51
пасиба всем, буду искать
Ермаков Л.П.
Мастер
14-04-2010 11:38
SanAlex писал:
smirnoff писал:
Вот-вот ,а то вместо символов веселые картинки будут.
Список форумов» Мониторы» монитор Viewsonic G70fm: не видно меню
  • Монитор MAG MF797.Изображение еле видно
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • монитор viewsonic 17ps
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • Сервисное меню viewsonic VA1916-W2
