Монитор ViewSonic G55 не держит низкие разрешения
Список форумов» Мониторы
chugal
07-02-2006 09:07
Монитор не работает при разрешении 640Х480 при всех частотах герцовки и в 800Х600 при 56,60, 72Гц, при попытке поставить эту частоту монитор уходит в защиту остальные разрешения держит без глюков. Подскажите где искать.
сибиряк
07-02-2006 09:26
Ответ стандартный проверяй S-коррекцию (полевик наверно поджарен его сразу можно увидеть)
chugal
08-02-2006 08:25
с полевиком все нормально, проверено заменой на новый
SanAlex
Мастер
08-02-2006 08:28
А попробуй синхропроцессор поменять. И пыль вокруг него смахни.
stalinus
08-02-2006 12:19
chugal, а кондер который комутируется этим полевиком проверил?
chugal
14-02-2006 09:42
кондер проверял все ок
сибиряк
14-02-2006 14:42
Интересно какой из трех половиков ты проверял Q812, Q409 или Q404. А как чувствуют себя конденсаторы С421,С422,С423,С427, С424,С425 и в конце концов С428 а?
chugal
17-02-2006 09:26
синхропроцессор менял толку нет
Гость
195.182.*.*
17-02-2006 09:52
А некоммутируемый кондюк?
сибиряк
17-02-2006 12:50
Я ему по позициям все конденсаторы расписал, там и некоммутируемый в списке, но вот не хочет человек проверять их, ему сразу на блюде решение подавай.... Знаю, но не скажу!
deniks
17-02-2006 16:37
В БП можно поискать
LoadHigh
18-02-2006 07:06
deniks, голливудская улыбка да и в кадровую глянуть.. чего уж там.. голливудская улыбка
Гость
195.182.*.*
20-02-2006 09:59
К спецу дорога-верняк!
chugal
21-03-2006 15:23
проверил все кондеры по списку заменой на заведомо исправные, транзисторы тоже поменял, неисправность осталась
chugal
11-05-2006 10:47
чего нить подскажите!!!!!! Help me!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Мониторы» Монитор ViewSonic G55 не держит низкие разрешения
  • Монитор COMPAQ P700 нет разрешения на запуск.
  • Монитор IBM G76, не держит разрешение
  • Монитор VIEWSONIC V55 не включается.
  • Не включается монитор ViewSonic E70
  • монитор viewsonic 17ps
