Монитор ViewSonic E651 полосы на экране
lexa9131
01-12-2010 14:00
Помогите разобраться!
Монитор полосит на всех режимах кадровой.
Вид линий - слегка затенённые, горизонтальные, немного волнистые. При частоте 70 Гц, толщина линий меньше 1 мм, с интервалом около 3 мм.
Проверял по цветам, одинаково на всех.
При смене частоты, увеличивается интервал и толщина линий.
JohnK
01-12-2010 14:08
Трансформаторов рядом работающих нет?, бесперебойников?
lexa9131
01-12-2010 15:00
JohnK, такого нет. Работает дома, рядом системник в 20 см. Если двинуть дальше эффект не уходит.
Полосы еле заметны на однородном цвете. Когда пёстрое (даже на стр. форума) или в динамике изображения, то полос не видно вроде. С другими такими же мониторами, этой модели, с такой проблемой не сталкивался.
Отодвинул от стенки (железобетонная панель), всё равно полосит.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-12-2010 15:35
lexa9131, ты в форуме не заблудился? гы-гы
djdollar
01-12-2010 19:06
Да. Ветка немного совсем не та... Единственное, что спасает - к компьютерной технике мониторы тоже относятся гы-гы
кабель сигнальный подкинуть есть возможность? Земля как будто бы отваливается... или экран перебит. Также, розетка часом не сквозная? был случай, у людей соседи отопитель на 2 кВт включали, экран просто прыгал...
Strike
оболтус
01-12-2010 19:23
Сетевая банка скорее всего, иногда это слышно, зудение.
lexa9131
01-12-2010 20:07
Генчик, Ремонт компьютеров это не только системники и ноуты. Если модераторы посчитают, что в разделе "Телевизоры" теме место, то пусть перенесут, чтобы не вводить инфу снова. Я только буду благодарен.
djdollar, кабель изгибал, натягивал, поджимал - нет изменений. При проверке внутренностей обрывов со стороны кабелей (всех) не заметил. Пыль прочистил - без изменений.
Strike, сетевая банка когда садится, то ползёт обычно заметно широкая полоса по экрану. Заменить электролиты собираюсь. Только вот купил (по дешовке) с таким диагнозом. И в течении уже где то 7 лет, полосы остаются такими же. Если сохнут конденсаторы, то чем дальше, тем заметнее. А тут Вот подумал надо исправить.
Прикладываю кусок фотки. Правда полосы получились не те и вертикальные (видать свойство сьёмки), я их развернул. На вид похожие.
Генчик
Гость 92.230.*.*
01-12-2010 20:22
lexa9131 писал:
lexa9131, а раздел "Мониторы" ты значит в упор не видишь? гы-гы
Strike
оболтус
01-12-2010 20:25
lexa9131, Есть раздел "мониторы".
Насчет банки, это не телевизор, некоторые моны и без нее практически работают, но зудят и полосят.. гы-гы
По фото не ясно, в любом случае желательно посмотреть фильтрацию питания и с БП и с FBT.
Может быть нет синхронизации БП со строкой.
djdollar
01-12-2010 21:06
lexa9131, есть фильтр или УПС? мож всё-таки наводка? А по серьёзному - внутрь, ESR и ёмкости БП в сетевой части, затем высоковольтка...
lexa9131
01-12-2010 21:15
Генчик,
Действительно я в раздел "Мониторы" сам поползу.
Strike, понял.
Там правила строгие, дополнительно нужно собрать информацию по промерам, без схемы тяжеловато.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Монитор ViewSonic E651 полосы на экране
  • Видео карта gf6600 полосы на экране
  • полосы на экране монитора с видеокартой gf 8500gt
  • Рябь на экране MSI NX6600GT PCI-E
  • артифакты на экране Gigabyte GV-NX66T128D
  • проектор viewsonic pj406d
