монитор vievsonic va1903 заторможенное изображение.
rusnak
Телемастер
20-06-2009 12:43
принесли на ремонт этот монитор. дефект, как назвать, не знаю. статичная картинка показывает более-менее нормально. курсора не вижу, может, я загнал его куда-то за пределы экрана. с помощью клавиатуры вызываю меню пуск, оно возникает медленно, в течение секунд 3-х, при закрытии еще медленнее исчезает. опыта в жки нет вообще, открываю 2-й, на первом была чепуха по питанию. Прошу хотя бы направление, в какой области это искать, в кинескопных я и предположить, что такие дефекты бывают
Sciner
20-06-2009 19:03
Случай - клинический, это деффект самой панели.Если все напряжения на плате панели (а особенно источника отрицательного напряжения (ок -12V) присутствуют (как найти их и примерная их величина - неоднократно на форуме обсуждалось) - панель можно отнести на свалку....
rusnak
Телемастер
20-06-2009 19:58
сомневаюсь, я не имел в виду, что медленно панель зажигается, она зажигается быстро и надпись нет сигнала тоже быстро появляется и исчезает, а вот именно новые картинки, типа меню- открывается, как в замедленной съемке, и также плавно уходит.
CYB
20-06-2009 20:32
Подкинь на это же шасси другую панель и сомнения исчезнут скорее всего, в 95% случаев дохлая панель.
igor0302
Мастер
20-06-2009 20:48
rusnak, какое разрешение на компе установлено?
rusnak
Телемастер
21-06-2009 06:41
я не устанавливал разрешение, хозяин принес с этой жалобой, а я уже подключил к компу в мастерской. разрешение не уточнял, по умолчанию выставилось. неужели из-за самой панели может быть такое? я подумал, может, сама схема как-то не успевает обработать поступающую информацию и начинает тормозить. панель подкинуть не могу, у нас они только начинают появляться, я х говорю, второй открываю. получается, можно отдавать без ремонта, монитор на свалку?
igor0302
Мастер
21-06-2009 07:04
rusnak,не у хозяина, а у тебя на компе в мастерской какое разрешение стоит? улыбка
rusnak
Телемастер
21-06-2009 08:01
ну не скажу точно, в мастерской сейчас выходные, но разрешение вшивое, значки очень крупные, наверно, первое - 800х600
igor0302
Мастер
21-06-2009 08:05
rusnak, Для начала выставь 1280х1024 и 60Гц а потом смотри что за дефект
MIXA_29
Мастер
21-06-2009 12:08
rusnak, Надо мерить все напряжения на панели. Нехватает или +20 или -7 или микросхема там навернулась,
rusnak
Телемастер
21-06-2009 14:05
как я и думал, после выставления разрешения и частоты ничего не изменилось. выставлять было очень тяжело, потому что мышка медленно исчезала, и медленно появлялась, больше клавой пришлось переключать. схема состоит из 2-х плат:большая с блоком питания и схемой подсветки, и маленькая - адаптер с процессором TSUM16AL-LF-1 A5MC475999F. С блока питания на адаптер идут:
1. ON/OFF
2.DIM(5v)
3.NC(1,1v)
4,5,6,7,8. масса.
9,10.+5в
11,12. +12в(здесь, правда, 13). +20в и -7в не нашел. Откуда они идут? Примерная какая-нибудь схема есть? Или что-то в файлообменнике примерно соответствует?
На всякий случай, проверил все контакты с адаптера на панель: там только 5в и по 1,1 или около этого. Откуда и куда идут +20 и -7в?
igor0302
Мастер
21-06-2009 14:14
rusnak писал:
.... +20в и -7в не нашел. Откуда они идут? Примерная какая-нибудь схема есть? Или что-то в файлообменнике примерно соответствует?
там где искал нет и быть не может подшучивать, дразнить
они на плате самой матрицы
схемы самой матрицы не найдешь
напиши какая матрица стоит
rusnak
Телемастер
21-06-2009 14:44
модель Hannstar. hsd190mgw1
-A03
Rew:0
Это то?
igor0302
Мастер
21-06-2009 14:54
rusnak, оно самое
под экраном где разъем шлейфа плата на ней есть контрольные точки вот там и надо искать 20в и -7в
вот почитай, чтобы понять о чем речь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224834
rusnak
Телемастер
21-06-2009 15:45
в контрольных точках:
VGH_M - +21V
VGH - _24,1V
VGL - --10V
VDD-+5V
-10V - завышено?
SanAlex
Мастер
22-06-2009 07:26
rusnak писал:
А что, если подключить исправный моник, выставить разрешение, которое необходимо, а потом зацепить дефектный? Не пробовал?
rusnak
Телемастер
22-06-2009 10:10
а оно и так было сделано, и на дефектном, хоть и с мучениями, но выставил и разрешение и частоту
Ермаков Л.П.
Мастер
22-06-2009 11:24
Была такая бяка ,но тв -панель дохлая,напруги были в норме,после замены TLки все восстановилось.
rusnak
Телемастер
22-06-2009 17:07
Пока ждал помощи, решил попытаться посмотреть , куда идет -10в, а идет оно через r33(ну это просто перемычка) ,и через r34 на микросхему aat1118 на 8-ю ножку. Но оказалось ,что пропали вообще все эти напряжения, теперь изображения нет. откуда берутся вышеперечисленные напряжения, если с адаптера идет только 5в, преобразуются? Все очень аккуратно разложено на столе, ничего не перемыкалось, куда они делись, и откуда брались?
igor0302
Мастер
22-06-2009 17:29
rusnak, смотри даташит
rusnak
Телемастер
22-06-2009 19:00
на 9-ю ножку этой микросхемы через предохранитель и нулевое сопротивление поступает 5в с платы скалера. предохранитель сгорел, после него дорожка коротит, т.е. имею дополнительный дембель: или микросхема, или обвязка коротнула. Что могло не хватать микросхеме, если я стопроцентно уверен, что сам коротнуть не мог, поскольку мерял напряжения в контрольных точках на другой стороне платы, и после этого картинка была? если микросхема ,то дефецитная ли она?
igor0302
Мастер
22-06-2009 20:31
rusnak, пациент перед смертью потел подшучивать, дразнить
т.е грелась микросхема?
чип-кондеры проверь по цепи где предохранитель сдох
саму микросхему разве что с донора искать
rusnak
Телемастер
23-06-2009 06:14
грелась или нет, не знаю, я не касался тогда деталей, зато сейчас знаю, что она сдохла. выпаял, коротить перестала. а разве,что с донора - не дай бог, когда брал, так хоть тормознутая, но картинка была, а сейчас, просто белый экран, и до свидания. рёв в три ручья
rusnak
Телемастер
23-06-2009 18:02
имеет ли кто-нибудь aat1118 в наличии?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор vievsonic va1903 заторможенное изображение.
  • регулировки VG500 (VievSonic)
  • VievSonic VX2235wm-EU сгорел инвертор
  • VievSonic (Optiquest) VS12105 Q191wb разнесло ШИМ
  • Vievsonic VA-903M не реагирует на кнопки на передней панели
  • Монитор LG 1718S-SN размытое изображение
