Здравствуйте, притянули монитор UTAP20W от УЗИ Philips перепаханный кривыми руками(меняли кондёры, выпаивали и, возможно, прошивали микросхемы памяти), все напряжения в норме, подсветка есть. Если нет сигнала на входе появляется нормальная картинка нет сигнала, если подключить к компу - горизонтальные чорнобелые полосы. Хотелось бы для начала перепрошить SST25VF040 и 24С16, поделитесь пожалуйста дампом или хорошим советом. Спасибо.
Использую программатор SPI TT и софт SPI_TT_v1.035, SST25VF040 удалось прочитать и прошить предварительно установив галочки "имитировать определение флеши", SST mode1, "медленная запись" и т.д.. Сейчас изображение есть, но ширина изображения приблизительно на четверть шире ширины монитора. При изменении в меню значения "SIZE"ничего не меняется, кроме значения ''NATIVE" - появляются горизонтальные чорнобелые полосы, с которыми притянули монитор на ремонт. Попробую прошить 24с16.
оказывается ширина изображения нормальная, просто пластиковый корпус закрывает четвертую часть экрана. Странно однако. 24с16 и 24с02 проверялись перепрошивкой. Ширина избражения не регулируется из меню до требуемого значения, а при значении NATIVE - чорнобелые горизонтальные полосы. Попробую подключить к узи может что-то прояснится.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
