Монитор+TV Philips 190TW8 нет управления
cum
27-01-2010 21:44
Состав: проц MT8201, звук MT8291, флешка MX29LV160, RAM M13L128168, тюнер FQ1216ME.
Нет управления с пульта и с локальной панели. Пульт и клавиатура исправны, сигналы с кнопок и с пульта к процу доходят.
При включении рисует заставку и включается на 4 канал (изображение есть, звук нету - может на 0?), как монитор функционирует (при подаче сигнала на вход VGA). Питания с IPboard в идеале, шины присутствуют, кварцы генерят. При обнулении епром 24с16 сам прописывает - включается в дежурку, можно включить с пульта или кнопок - он включается, на экране выберите страну и т.д. (больше на кнопки и пульт не реагирует). При последующем включении включается сразу в рабочий режим и все повторяется. Мануал по ссылке http://monitor.net.ru/forum/philips-190tw8-download-24168.html
Подозреваю ПО
Andrey vinnitsa
27-01-2010 22:44
в сервисе ничего не проставлено типа "hotel mode?" понимаю что епромина чистилась но все таки...
cum
27-01-2010 23:29
Епромина чистилась.... А как в сервис без пульта? (перемычек нету). Да и сам филипс интересный - даже скручен крестиками.
Добавлено 27-01-2010 22:33
Вот тут фотки есть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284554&highlight=190tw ...
Может темку в разделе TV поднимать надо было?
Andrey vinnitsa
27-01-2010 23:55
cum, собщите клиенту что для ремонта нужен ПДУ, попросите чтобы принесли улыбка
cum
28-01-2010 00:03
Andrey vinnitsa, а я разве писал, что пульта нету? Не управляет он филипсом.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-01-2010 06:25
USB есть? Если да,то клиент туда чего-то сунул ТВ воспринял как обгрейд и вот результат.Прошивку на тв форуме искатьнадо или у Филипса на сайте они иногда выкладывают.
cum
28-01-2010 18:49
Получил прошивку от vovan_j, за что ему огромное спасибо. Завтра зашью и сообщу результат.
Добавлено 28-01-2010 17:50
Ермаков Л.П., USB нету вроде
vovan_j
Гость 213.154.*.*
01-02-2010 11:21
cum, Результат есть?
cum
01-02-2010 16:34
Пока отрицательный, к сожалению. Подробности чуть позже
vovan_j
Гость 213.154.*.*
02-02-2010 13:14
cum
03-02-2010 09:40
Отчет: задача решена, спасибо большое vovan_j за прошивку - она пригодилась. В филипсе умерла флешка 29LV160. Вопрос решен заменой оной и заливкой прошивки. Старая флешка шьется с ошибкой и внутрисхемно и на программаторе.
Добавлено 03-02-2010 08:43
То vovan_j, может прошивку в раздел прошивок? Думаю, может пригодится еще и не раз.
SanAlex
Мастер
03-02-2010 10:54
cum писал:
Это vovan_j, - у решать. Если захочет, думаю у него все без проблем получится.
cum
03-02-2010 11:09
Ну дык я у него и спрашиваю, модель вроде уже не на гарантии улыбка
vovan_j
Гость 213.154.*.*
03-02-2010 11:11
cum, На гарантии модель,пока не стоит.
neosystem
08-02-2010 13:15
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай ПРАВИЛА!
kinggsm
11-05-2010 14:52
vovan_j Ищу прошивка Flash, благодарю вас за вашу помощь
Внимание!Прошивки ищут в другом разделе: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
apollo50
Гость 82.76.*.*
04-08-2010 10:37
Hi to all .I have the same problemm with this models.Can you send me the firmware please?
Внимание!Read rules! Sewings do not ask here.
Antey
04-08-2010 14:33
apollo50, Create a theme on rules in this section http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9. On a forum to write only in Russian language.
expressel
20-09-2013 15:27
У меня тот же проблем. Поделитесь пожалуйста с етой прошивки.
!!! Предупреждение :
  Правила раздела!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор+TV Philips 190TW8 нет управления
  • Монитор+TV Philips 190TW8
  • Philips 190TW8 Не включается
  • Монитор BENQ GL2250-B совместимость плат управления
  • Не могу разобраться с кнопоками управления на Philips 190S7F
  • Монитор UTAP20W от УЗИ Philips
