Монитор SONY SDM-HS95P пропадает изображение
Saver
10-02-2012 00:23
мат. плата LHS95(P)N
при включении работает несколько секунд, а потом медленно начинает темнеть экран, проявляя две широкие вертикальные полосы.
питание проверил осциллографом, все в норме. литов вздутых небыло. неисправность оказалась в матрице. выяснил подбросом работающей.
Интересует возможность восстановить родную матрицу? в чем может быть проблема? тускнеть начинает при подаче питания 3.3вольта. снял lm1117 подал на прямую с регулируемого БП, неисправность осталась. при снятии и повторной подаче только 3.3в на включеном мониторе изображение снова восстанавливается и постепенно опять начинает тускнеть проявляя полосы.ток потребления по 3.3в - 20 мА. начитался теории голова кругом не знаю что дальше смотреть? LCD NA19026-5260
дешифратор s1x65324f00a300
видео неисправности прикрепил снизу
SASHATOD
10-02-2012 01:05
Saver, Фен и фриз тебе в помощь.
Saver
10-02-2012 14:28
проходился феном и фризером по всей плате... изменений не наблюдалось. недовольство, огорчение
Elnew
Мастер
10-02-2012 14:44
Не понял, какая там матрица. В нем вроде Chungva глянцевая была и AU Optronics глянцевый попадался. У первой LVDS вылетал, у второй крайний левый шлейф на стекло отваливался. Симптомы были похожие.
Saver
10-02-2012 17:06
матрица глянцевая. по шлейфам проходился прижимом... реакции небыло... недовольство, огорчение потому и незнаю где еще глянуть так как вроде все уже перепробывал. Вобщем сегодня еще поковыряюсь и если не получится , то матрицу в топку LVDS на подмену нет:(
Saver
11-02-2012 00:52
выявить неисправность в матрице не удалось. Поставил другую. тема закрыта
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор SONY SDM-HS95P пропадает изображение
  • Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
  • Монитор Samsung 170N пропадает изображение.
  • Sony SDM-HS95p Нет включения (RST не при чем)
  • SONY SDM-HS95P/R переконтраст, заторможенность.
