Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
yatsik
11-02-2009 10:02
Монитор собран на
REALTEK
FLAT PANEL DISPLAY CONTROLLER
RTD2020
Изображение пропадает с прогревом, сначало начинает появлятся повтор изображения в 2х мм справа от основного (с выпадением пикелей), затем изображение всё начинает срыватся вправо до полного пропадания, при этом тухнут лампы подсветки и после их зажигания выскакивает заставка
ADJUSTMENT IN PROGRESS
как при нажатии на кнопку автоподстройки S.
Матрица подкидывалась рабочая,
панель с кнопками отсоединялась.
Все питания в норме без пульсаций.
Сброс, кварц в порядке.
Плата вся пропаяна, все элементы.
Было обнаружено изменение сигнала на 70 ноге DVS/TCON5 в такт с пропаданием изображения.
Сдохла RTD2020 или есть другие варианты?
Прошу помощи
Antey
11-02-2009 10:21
yatsik, Попробуй локализовать участок паяльной станцией.
yatsik
11-02-2009 10:44
Пытался охлаждать ваткой с ацетоном и балончиком с фреоном, немного влияет, но конкретной точки на плате не обнаружил.
Если монитор стоит накрытый для быстрого нагрева и открть его то через минуту естественного охлаждения изо может стать практически в норме, а может и не стать.
Охлаждение вентиллятором помогает, но через час два работы изо начинает опять понемногу изо пропадать.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
  • Монитор Gericom LM17Xu пропадает изображение
  • Монитор SONY SDM-HS95P пропадает изображение
  • Монитор Samsung 170N пропадает изображение.
  • АОС LM729 пропадает изображение
  • LCD панель пропадает изображение
