Вопрос к спецам просветите пожалуста по поводу настройки монитора програмно через sony das. Программу скачал вот эту версию dasj511 вроде в описалове марка монитора указана. Распиновку кабеля нашел, завтра распаяю. Почитал форум и меня насторожило немного что рекомендуют слить с микросхемы данные и сохранить их на компе. Вопрос как это сделать? Есть ли в программе das такая функция? Вообще конечно бы очень хотелось хоть какоето руководство по работе с программой, то есть что и как делать, что бы не тыкаться в слепую.
Все для WinDAS v 1.690.126:
В схеме была ошибка с пинами COM порта.
...слить с микросхемы данные и сохранить их на компе. Вопрос как это сделать?
File => Save Data to File => Go...
Adjustment => Procedure для настройки баланса белого пользоваться не рекомендую. Лучше будет подбором байтов в dat-файле.
... не тыкаться в слепую.
А придется. Помогут некоторые знания слов (BRT=Brightness=...) и интуиция.
Например, в шасси G1 (Help => Expert =>(файл) => Viewer): R_BKG_BRT_MAX — уровень черного на красной пушке при максимальной яркости.
P.S. Если нужно только уменьшить яркость, то рекомендую поставить подстроечник 47к вместо R047 (нужно увеличить сопротивление цепи R049-R047).
P.S. Если нужно только уменьшить яркость, то рекомендую поставить подстроечник 47к вместо R047 (нужно увеличить сопротивление цепи R049-R047).[/quote]
Добавлено 08-08-2010 18:48
Дело в том что пару лет назад я так и сделал,но когда подкидываешь резистор одновременно с уменьшением яркости заваливается контрастность. Случайно наткнулся на тему в форуме и решил попробовать полностью востановить монитор.
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Монитор сдох окончательно, отвалилась трубка . Но ведь сволочь отвалилась после того как я спаял кабель, нашел программу, генератор и цветоанализатор, отвез монитор к себе в мастерскую(спускал с 9 этажа без лифта, а он весит огого!!!!) Денек он у меня там простоял, включаю и ...приехали... В общем пошел и купил новый. Вот такое вот решение проблемы
