Монитор SONY E400
Список форумов» Мониторы
WP_NOEMA
В мониторе SONY E400 была типовая неисправность - повышенная яркость и линии обратного хода, вылечена подключением параллельно R050 резистора 820 кОм. Но сильно искажена цветопередача. И вторая неисправность - верхняя кромка растра выгнута горбом вверх. Что либо можно с ним сделать?
Elnew
Мастер
27-03-2010 20:17
WP_NOEMA
WP_NOEMA писал:
Не вылечена, а замаскирована пионерией. Настроить цветопередачу, как собственно и решить корректно проблему с яркостью, можно с помощью цветоанализатора и софта Sony DAS/CATS.
WP_NOEMA писал:
Проверить не отвалился ли один из корректирующих магнитов сверху на отклонялке, не болтается ли под ОСой, не сместились ли позиционирующие клинья. Если все на месте, то только DAS.
Именно Vertical Pincusion Top/Bottom регулируется из Sony DAS.
WP_NOEMA
Благодарю за ответ. Но существует проблема - где это взять и как этим пользоваться.
Elnew
Мастер
03-04-2010 13:25
WP_NOEMA
Если возникают такие вопросы, то стоит обратить в специалистам. Нюансов много, оборудование необходимо. Это Sony.
Список форумов» Мониторы» Монитор SONY E400
  • монитор sony Multiscan E400 настройка яркости
  • Sony CPD-E400 (Ch. F99) - завышено G2
  • Монитор Sony CPD 100 ES
  • Монитор Sony CPD-E100P
  • Монитор SONY CPD-E100P
