кар Участник Сообщения: 1412
Здравствуйте! В автобусе SETRA S315 GT-HD.Не включается монитор BLAUPUNKT. Монитор на 24 вольта,питание не приходит на него. Померил напряжение на выходе Blaupunkt Mobile Audio Systems BCA 05 --на включение монитора ,там напруга есть. Схемы электрооборудования на автобус нет.Может кто подскажет,как запитывается монитор в данном автобусе. |
kumbrov Участник Сообщения: 360
в оригинале, с завода, питание на монитор подается от реле, которое в свою очередь управляется от реле, стоящего в BCA05. последнее активируется при нажатии кнопки VIDEO. бывает, что вся эта система запитана мимо основного выключателя плюса АКБ. в этом случае на мониторы и на аудио отдельно идут отдельные провода с аккумуляторного отсека. там же находятся и предохранители. |
Проверил -реле в BCA05 срабатывает.Даже искуственно кидал пермычку в разьеме на включение монитора.24 вольта все равно на монитор не подается.Где-то должно быть реле .Не могу найти. |
основной щит где? над водителем? |
Решили бросить отдельными проводами.Пока все работает.Тему закрываю. |
qwert2 Участник Сообщения: 476
кар, хоть и решил проблему но всё же решил выложить, щиток расположен возле водителя справа (хотя не совсем уверен) должен так выглядеть:
или так, номерация таже кроме 3F 96 и 3F100 отсутствуют или расположены в другом месте.
реле
3K 90 KWD · · TV-Video
3K 91 KWD · · TV-Video
предохранители
3F 19 15 A-KL.30 · · TV-Video bis 8 Monitore
3F 20 15 A-KL.30 · · TV-Video bis 16 Monitore
3F 28 7,5 A-KL.30 TV-Video / Platzmodul. 8-Kanal HDH/3 / Navigation /Radioanlage HDH/3
3F 96 15 A-KL.30B+ Lenksaulenverstellung DT/Fahrersitz mit Memory/TV-Video mit 12,1”-Monitor (15A)
3F100 15 A-KL.30B+ TV-Video mit 12,1” Flachbildschirm |
qwert2, Вроде то что нужно.Автобус пока с одним монитором.Когда второй будем подсоеденять проверю.Что-то похоже.Щиток с предохранителями и реле есть справа от водителя,в салоне вверху--ближе к задним сиденьям.И И сбоку на стороне водителя,возле заднего колеса. |
не все нашол там их до 7-и штук может быть в зависимости от того как Автобус напичкан, вот тот что справа от водителя считается основным и за ним ещё немного электроники спрятано например реле интервала дворников (Scheibenwisch Wasch Intervall) которое частенько летит, тут же и реле аварийки (Warnblinkgeber) через которое подаётся сигнал на реле поворотов, если открутить два шурупа то щиток открываетя как дверца, кстати тут же есть развязка силовых проводов с постояным током от батарей KL30B+ и с током от замка зажигания KL15+, от неё можно провода тянуть там такая колодка с шести шпильками в два ряда по три, только с подключением поосторожнее если не на тот плюс от замка сядеш мотор может не завестись . Кстати советую туда заглянуть могли ток для мониторов оттуда взять и предохранители на провода подвесить. Который слева к заднему колесу там рядом батареи стоять должны, в основном релюхи для отопителя И блока управления двигателем EDC-FMR также предохранители для этих агрегатов и там же стоят плоские силовые по 50 и 80А. Тот щиток что в салоне ближе к задним сиденьям если расположен внизу то для кухни, если вверху то там может быть всё что угодно, такая же колодочка с развязкой плюсов как и с переди, Клима, управление дверьми, управление моторами отопителя внутри салона, управление моторами подачи воздуха пассажирам и управление заслонками воздух снаружи, воздух изнутри и тд.и тп. Нужны будут схемы постараюсь выложить черканёш в личку, я редко на Автофорум захаживаю. |
buratinosss Новичок Сообщения: 11
qwert2
Добавлено 24-12-2011 00:48
qwert2 Не удаётся отправить сообщение в личку . Отправил на электронку . |
