777nech Новичок Сообщения: 17
В БП вздулись электролиты по 5 вольтам,поменял все электролиты в том числе и в инверторе. Наряжения с БП в норме, 3.3 и 1.8 вольт в норме, инвертор работает.Монитор включатся не хочет. Прошивка из-за пульсаций может слететь? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7627
легко, но врятли. проверь как запаял кондеры!!! Полярность не перепутал?? |
| kostya666 писал: | | Полярность не перепутал?? |
Тут всё в норме.Штук 6 17 дюймовых с вздутыми ёмкостями попадалось, поменяешь и работает. |
PAI Мастер Сообщения: 1381
777nech, Опиши проблему поподробнее. Что значит | 777nech писал: | | инвертор работает |
| 777nech писал: | | Прошивка из-за пульсаций может слететь |
Может, но не EEPROM, а Flash Memory |
Pavel.B Новичок Сообщения: 21
| 777nech писал: | | Прошивка из-за пульсаций может слететь? |
редко, но бывает, что слетает прошивка flash |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3379
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Если кнопки сенсорные,могут и они моск парить,на 943 приходилось менять |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
Стесняюсь спросить. Сенсорные кнопки как менять? |
Только вместе с мордой,у меня отремонтировать не получилось,может руки кривые или терпежа не хватило |
Ермаков Л.П., Фото выложи. Того, что менял.
Тока не морды ес-но. | Ермаков Л.П. писал: | | кнопки сенсорные |
фотку выложу в понедельник,нет фотоаппарата с собой,а название ASSY COVER P-FRONT p.n.BN96-06479K |
Сенсорные кнопки в норме,сегодны попробую прошивку поменять. |
slap Участник Сообщения: 338
777nech,
При вздутии электролитов часто летит прошивка флэшки , через джиг заливается нормально. |
SanAlex-фото нужно или нет? |
mastex21 Новичок Сообщения: 28
| SanAlex писал: | Стесняюсь спросить. Сенсорные кнопки как менять? |
Кнопок как таковых там просто нет.На платке есть сенсорные площадки и чип.Плата к морде приклена силиконом.Чтобы поменять ее нужно просто оторвать от
морды,приложив некоторое усилие.Несколько раз приходилось менять.
При вздутых конденсаторах в IP Board прошивка может
слететь.Недавно пришлось менять МВ слетела флешка и
не перешивалась. |
| mastex21 писал: | | Кнопок как таковых там просто нет. |
mastex21, Именно потому и спросил. Как заменить то, чего нет?  |
Всем большое спасибо, прошил флешку монотор заработал. |
Nivanshi Новичок Сообщения: 5
В моем случае все было один к одному. Тот же моник. Те же вздувшиеся кондеры. Попросил прошивку (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327324). Добрый человек прислал. Я собрал программатор, прошил. Моник включился. В меню цветопередача нормальная. А изображение за пределами меню - розоватое. Не та прошивка? |
seva777 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
EEPROM может быть,попадалось,лечилось прошивкой епромки слитой с такого же моника,так же попоробуй сначало сборсить на factory default, или подкинуть чистую эпромку |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
seva777, Прежде, чем писать такую ахинею, изучи работу этого монитора, в частности структуру FLASH SPI! |
отличаешь разницу между FLASH и EPROM?
причем тут FLASH если все параметры хрянятся в ЕПРОМ |
seva777, спасибо огромное! Буду пробовать! |
seva777, s24cs0 нет в списке поддерживемых, там только s24с: 01, 02, 04 и т. д., шиться не хочет.  |
Nivanshi, ЕЕпромок с нулевым объемом памяти не бывает. |
sezuka Новичок Сообщения: 16
| Nivanshi писал: | | В моем случае все было один к одному. Тот же моник. Те же вздувшиеся кондеры. Попросил прошивку (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=327324). Добрый человек прислал. Я собрал программатор, прошил. Моник включился. В меню цветопередача нормальная. А изображение за пределами меню - розоватое. Не та прошивка? |
Удалось ли решить проблему в розовыми очками? Так же, починил БП, перепрошил, все заработало, но только в розовом цвете. |
Sciner Новичок Сообщения: 8
| sezuka писал: | | все заработало, но только в розовом цвете |
А автобалансом белого не пробовали ?
В меню выбора языка выбрать English - нажать и держать кнопку Enter более 5 сек. (лучше при подаче на моник градаций серого - например от Nokia test) - и будет вам Щастье .... |
prvad Новичок Сообщения: 19
| Сообщение Администрации : | ЧИТАЙ ПРАВИЛА! |
reviver Забанен  Сообщения: 63
Где-то в интернете була такая тема с красным цветом с таким моником после перепрошивки флешь, ищи.
Точно не помню, нужно сделать полный сброс настроек и всё будет нормально.
Может шлейф передернуть на матрице? |
