Crisis Участник Сообщения: 365
Торговое название SyncMaster 2223NW
Main
P/N: BN81-01832A
Проц. TSUMU18ER-LF
надпись на плате ILIF-089 Rev:A 2008/05/07
Матрица CHI MEI M220Z1-L03 Rev.C1
CM2709
напряжения на матрице:
AGMODE1 = 0
XAO1 = +3.1
VCC2 = +2.5
VGL1 = -7.1
VGHP = +24.6
GND3
GND4
NC1
VAA1 = +13.1
VAA2 = +13.1
NC2
V5VI_1 = +5.0
Ко мне попал в состоянии не включается. Клиенты - организация, крайних не найдешь, осмотр выявил следы постороннего вмешательства: целый предохранитель на плате бп закорочен проволокой, на плате кнопок вместо светодиода стоял конденсатор, возле VGA разъема вместо стабилитрона индуктивность и транзистор на соплях.
Инвертор запустился при подаче сигнала ON. Выходные напряжения в норме.
Проверив питания на проц. и шевеления на шинах решил заказать плату. Поставил - запустился, но к сожалению с дефектом. Фото дефекта прилагаю.
На тексте полосы похожи на расфокусировку изображения, да и само изображение как мне показалось немного зашумленнное..
Попробовал перекинуть флеш и еепром со старой платы, запустился, но изменений никаких.
Впросы:
1. верны ли приведенные напряжения на матриц?
2. если да, то какие сигналы осмотреть, чтоб выявить виновника?
3. может быть новая плата с дефектом? |
Genik Участник Сообщения: 287
А с шлейфом lvds нету проблем? |
Genik, подставить нечего, но на шевеления не реагирует.
Прозванивал, хотя из практики ремонта ДВД знаю, что это не показатель. |
Знач.так.. ну ламер я..что сказать..
Решил перебрать все доступные режимы разрешения, после очередного из вариантов появилось сообщение "неоптимальный режим" но изображение вывел, меняю на следующий и тут выскакивает полоска автонастройки, после чего "дефект" исчез!!
Хотя до этого я раз надцать нажимал автонастройку, но разрешение экрана не менял.
Выяснилось, что данные полосы появляются при квадратном 4/3 разрешении и могут быть вертикальными либо горизонтальными.
Т.к. этот монтор широкоформатник, думаю вопрос закрыт и отмечу пока что тему как решенную.
Genik, спасибо за участие
продолжение истории:
при выдаче монитор отказался включаться
открыл его, перепроверил все, не нашел ничего подозрительного. попробовал включить - заработал, но вышеописанный дефект снова вылез, теперь уже на правильном разрешении
Выдал без ремонта. |
wiker Гость 195.26.*.*
| Сообщение Администрации : | Читай ПРАВИЛА! |
