Монитор Samsung LCD-TFT Wide 2232BW потух после грозы
SyncAlex
24-08-2008 08:40
Разряд попал на заднюю стенку матрицы.
Модель монитора:LS22PEBSFV/EDC
БП model:45130R был восстановлен заменой IC101 (DMO565R), IC102 (KIA431). Все U нормы 13,5в ,5в,3.3в,1,8.
Лампы светяться.
Матрица залита в зеленоватый цвет,четные вертикальные пикселы горят зелеными а не четные черными ,отоброжает изображение как 256 бит картинка.
Просьба подсказать где копаться, а то я не силен в этом. Прошу помощи
Добавлено 24-08-2008 08:44
Подозреваю что слетела прошивка или память.
SyncAlex
24-08-2008 18:04
линии особенно много зеленого
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
25-08-2008 09:40
ИМХО...на скалер похоже,была такая проблема,только заливало красным,вылечилось заменой скалера.... А вообще-то хорошо бы матрицу подкинуть к другой SSB,чтобы разделить проблему....
SanAlex
Мастер
25-08-2008 10:31
OSD тоже полосатое? Шлейф не пробовал промыть, перестыковать?
SyncAlex
25-08-2008 12:29
OSD в основном голубая рамка без линий а через белый квадрат проходят едва заметные зеленые линии. Разьемы все проверил сидят нормально
SyncAlex
27-08-2008 21:12
Подскажите где скалер находиться
SanAlex
Мастер
28-08-2008 05:20
Прямо по центру (нижнее фото). Скалер+проц - два в одном.
status DNA
28-08-2008 08:05
Шлейфик LVDS бы ещё глянуть хорошенько, не раз уже встречал перебитые дорожки у основания разъёма который в матрицу втыкается.
PAI
Мастер
28-08-2008 09:18
SyncAlex, Я бы посоветовал еще проверить резисторные сборки (по 100 Ом) на входе платы матрицы. Верхнее фото под микрухой. Т.е. прохождение сигналов (LVA../LVB..) от скалера до матрицы.
SyncAlex
02-11-2008 19:59
Заменил матрицу и все проблемы исчезли.
Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung LCD-TFT Wide 2232BW потух после грозы
  • LCD-монитор CTX C790A после грозы
  • монитор LG L1740PQ после грозы
  • Монитор ViewSonic VA2046A-LED - после грозы
  • Монитор Dell 2407WFPb после грозы
  • Монитор LG flatron W1934S-BN после грозы
