samsung 957nf шасси an191s . При включении светодиод не издает признаков жизни.С процессора нет выхода на включения 78r12 (менял). С блока питание все напряжения есть . Кварц генерит (менял). На шинах sda scl высокий уровень, импульсов нет при выключении питания проскакивают. reset ,detect 40v проверил. Думаю в процессоре сдохла флешь.
Озвучи состав материнской платы , согласно правилам, скорее всего слетела прошивка флеш.Были случаи когда флеш просто выходила из строя. Флеш то какая?
Вроде не новичек, а бред несешь!!! Это не песец, а пиз-ц!
