монитор samsung 740n схема инвертора
robot3444
28-01-2011 17:40
собственно попал в руки даный пациент,нет подсветки.вскритие показало вздутые кондёры и сгоревшие транзисторы инвертора.заменил транзисторы но есть проблема резисторы в обвязки шима пострадали.может кно нибуть скинуть фото платы со стороны полевиков или написать номиналы резисторов r208 13 вывод шима,r213 14 вывод шима.так ид платы инвертора ip35135b шим bit3195g.заранее спасибо.
Ермаков Л.П.
Мастер
29-01-2011 10:02
R-213- 2003
R-206- 2203
robot3444
29-01-2011 10:34
Ермаков Л.П. писал:
R-213- 2003
R-206- 2203
спасибо,вчера в инете после долгого рыться нашёл потробное фото уже запустил гада.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор samsung 740n схема инвертора
  • монитор Samsung 740N - тразисторы инвертора
  • Samsung 740N сгорают ключи инвертора при включении
  • Монитор Samsung 740N не включается, но
  • ЖК Монитор Samsung 740N S не запускается
  • Монитор Samsung 740N - помогите опознать ШИМ и ключи
