Halka Участник Сообщения: 212
История была такова. Монитор Samsung 215tw (широкоформатный) включался на 1-2 секнды и подсветка гасла. Разобрал - один из инверторов имел сопротивление на прибл. 100 Ом больше других и, соответственгно, был подгоревший (я где-то тут создавал тему по этому поводу - но не могу найти - обрыл весь форум - мистика какая-то ). Транс был успешно заменен. Но это ситуацию не улучшило. Разобрал я монитор дальше - добрался до ламп и увидел то что на фото - изоляция на контактах ламп подгорела и поплавилась. Притом на двух лампах (или между ними?). Снизу провода (белый и оранжевый) тоже подгорели (см. фото).
Похоже на то, что плохой контакт - сответственно искрение и т.д. - или я не прав?
Вопрос: что делать дальше ? Срезать изоляцию (или расплавить - как правильно и безболезненно ?) - зачищать провода - все хорошо пропаять, залить герметиком - и будет работать ? Или такое сделать невозможно - нужно менять все три лампы в комплексе ? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| Halka писал: |
Срезать изоляцию зачищать провода - все хорошо пропаять, залить герметиком |
Судя по фото,лампы ещё живые,так что всё должно получиться. |
Да, лампы вроде бы живые.
Ребята - а кто каким методом снимает изоляцию (тоесть эте белую насадку на три лампы) ? Срезаете скальпелем - сплавляете - спиливаете ?
Гм...не думал что в случае плохого контакта подсветка будет вырубаться полностью (тоесть уходить в защиту по идеи). Но выходит что факт. |
Вообще то эта,как Вы выразились,белая насадка просто стягивается с ламп (лампы из неё),но коли она подгорела,то возможно придётся и скальпелем малёк поработать.
А вот подсветка хотя бы на пару сек.должна появляться. |
| водник 1953 писал: | Вообще то эта,как Вы выразились,белая насадка просто стягивается с ламп (лампы из неё),но коли она подгорела,то возможно придётся и скальпелем малёк поработать.
Нет, подсветка появляется - на пару секунд (1-2).
При холодном включении (тоесть сутра, например) подсветка может и секунд 8-9 держать, на последней секунде ярксть падает - и вырубается. Но потом, после нескольких вкл. - выкл. - держить 1-2 секунды и пропадает. |
NOT_A_COWN Забанен  Сообщения: 17
Halka, я убираю все лишнее и загоняю концы ламп (каждую)в термоусадку.провода провожу рядом с панелью. |
| NOT_A_COWN писал: | | Halka, я убираю все лишнее и загоняю концы ламп (каждую)в термоусадку.провода провожу рядом с панелью. |
Именно так и сделал. Термоусадку залил силиконовым герметиком - получилось очень даже ничего.
Одним словом - монитор отремонтирован. День проработал - без проблем.
Огромное всем спасибо за советы
Поскольку вопрос исчерпан - тему отмечаю как решенную. |
dabrik Новичок Сообщения: 13
аналогичная работа.термоусадку пожалел, ее просто не оказалось так много.термоусадку надел на хол. концах лампы. + перегиб- у вас фото №2 + место входа в герметик на горячем конце. Концы промазал прозрачным герметиком силиконовым. дал подсохнуть герметику час. включаю подсветка есть. лампы в воздухе, на отрателях по 700в переменки. герметик не высох? есть полудохлый транс R=830om. а должен 920ом. |
поставил чуть другой транс от 20 6 лампопой. реактивное сопротивление первичек совпадает. мерил esr метром. лень было комп включать чтоб индуктивность промерить. да и выпаивать целый трансформатор тоже. Завтра скажу марку трансформатора замены kp0093a-f. может кому пригодится.. |
KVD Участник Сообщения: 257
Ребята, всё это интересно, но прошло ДВА года со дня открытия темы И воды с тех пор утекло. |
