Доброго времени суток, уважаемые.
У меня была проблема, о которой писано-переписано. А именно - были горизонтальные коричневые полосы на экране данного монитора.
Проблема была устранена следующим путем :
1) удалил фольгу с микросхемы на плате монитора
2) нанес нежирно термопасту на поверхность прикосновения микросхемы с радиатором
3) прикрутил микросхему хомутиком понадежнее к радиатору (хомутик уже был).
......... Проблема исчезла месяца на два..........
Но вот уже неделю появляется снова: при включении монитора минут 5-10 наблюдаются коричневые полосы. Потом полосы исчезают и монитор работает нормально. В связи с этим вопрос: если раньше полосы появлялись вследствии нарушении теплового режима микросхемы - то сейча при нагревании происходит обратный процесс..... И как теперь исправлять?
Скажу одно: слышат звон,но не знают кто...он.По делу.Пасту : или совсем не мажут, или мажут и потом линейкой снимают все и так прикручивают,лучше на чистую.Далее- вместо дросселя jp102 - перемычку,разьем RGB снять и почистить ВЕСЬ.Ну пропай и литики без слов.УСЕ.
