Монитор Q20wb
Loginbox
28-09-2010 22:27
ViewSonic Q20wb-eu model:vs11674
Плата питания FSP043-2PI01F P/N: 3BS014971GP ver 1
Нет подсветки, изображение тоже не проглядывается.
При вскрытие бросились в глаза вспухшие кондеры, заменил
питание стало в 12В и 5В, при отключеной плате управления, с платой 12В растет до 14В. изображения всё равно нет. при включение сразу горит лампочка включения, на кнопки не реагирует.
В инверторе стоят sp8k3 2шт, mp1038ey.
подставлял исправные лампы, sp8k3 менял на другую сборку.
плата управления и матрица выполнены в общем исполнение(одной платой). На плате управления питания вроде бы все в норме.
мониторы ремонтирую недавно, поэтому сильно не пинайте. а лучше подскажите в какую сторону глянуть дальше?
sp8k3 поменял на FDS6990AS правельно ли?
SanAlex
Мастер
29-09-2010 06:52
Loginbox писал:
Ну а инвертор зачем ковырять? Ты его вообще можешь отключить. Если при этом моник не будет правильно на клавиатуру реагировать, то какого кина ждать? Системник надеюсь подключен?
Loginbox
29-09-2010 09:34
а без системника кнопка включения-выключения не работает что ли?
если имеете ввиду, что не подаеться изображение, то заставка об отключеном кабеле должна загореться, при чем тут системник то шок
тут немного не понял!?
SanAlex
Мастер
29-09-2010 09:53
Loginbox, Подключи системник. Вопросы позже задашь.
Loginbox писал:
У тебя моник неправильно работает (не управляется с клавиатуры). Инвертор не влияет на мать никаким образом, разве что питание матери может подсаживать. Вот и сними питание с инвертора. И просто по светодиоду оцени адекватность работы дивайса (на нажатия на клавиатуре).
Loginbox
29-09-2010 12:54
ясно гляну.
Генчик
Гость 92.230.*.*
29-09-2010 12:58
Loginbox, ты ещё ресет глянь и генерацию на кварце.
Loginbox
29-09-2010 13:23
хорошо
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Q20wb
  • монитор Optiguest Q20Wb-EU такая картина
  • Optiquest Q20wb, не включается, БП и инвертор рабочие...
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • монитор Syscom MSC-935
  • Монитор HP1502
