URRIY Участник Сообщения: 77
Не включался монитор Syscom MSC-935-заменил С-11. После замены начал странно работать-5 секунд показывает потом на 5 секунд вырубается и снова включается-и так до бесконечности. Не реагирует на кнопки.Есть подозрение-а не вылетел ли чип STK6011P21-5V |
DvitryV Участник Сообщения: 185
URRIY, марку платы напиши или лучше фото
Если там Triupf то одной емкостью не отделаешься там практически все менять надо |
плата Triumpf
Добавлено 29-06-2009 19:23
после разборки стал вести себя по другому-2 минуты работает нормально-потом вырубается(садятся напряжения 5 и 3.3вольта и калятся силовые микросхемы) |
Генчик Гость 85.181.*.*
| URRIY писал: | | (садятся напряжения 5 и 3.3вольта и калятся силовые микросхемы) |
URRIY, а если не мултиметром, а осцилом глянуть, что происходит с питанием? |
Значит так
на этой менять не глядя 100*6, 47*16 , 22*16 остальные по факту измерений пульсаций
иногда и 1084 дохнет через некоторое время вместо 3.3в меньше начинает выдавать |
кондёры заменил-никокого результата . Осцилографа нет-пульсации замерил тестером по переменке-10 вольт!(5 и 3.3в)
кренки накаляются сразу после включения |
без осцила пульсации не померять
если бы проц был дохлый моник вообще бы не включался
поменяй еще 1084
а стабы в этом монике греються сильно, поэтому и конденсаторы сохнут
а в добавок еще и сама микросхема скалера тоже греется прилично
случаи слета прошивки в | URRIY писал: | | STK6011P21-5V |
были но всего 2 раза из 50 ремонтов
вот строка из отчета по монику MSC535 где стоит такаяже плата-
замена емкостей 100/6 (С8),1000/10 (С11),220/16 (С16,С54) 47/6(С14,С53,С27),22/6 (С32) |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| DvitryV писал: | случаи слета прошивки в URRIY писал:
STK6011P21-5V
были но всего 2 раза из 50 ремонтов |
Десятка 2 - 3 этих процов поменял. Зависит от степени деградации С11. При долгой эксплуатации с дохлым С11 - улетает проц. |
поменял 1084-в разобранном состоянии проработал час-(тока кнопки так и не заработали).после сборки экран загорается белым растром на несколько секунд и уходит в ждущий режим-разобрал-такаяже фигня.поди проц нагнулся?  |
померял питание на матрицу-0.5вольт.вопрс-скока должно быть и откуда идёт |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 10021
минимум 5 вольт, у тя скорее всего матрица умр. какая матрица?? Разбирай и смотри есть ли там коза?? |
матрица LM150X08 скачал даташит-питание у неё3.3 вольта.Нащёл неисправность-обрыв проводника3.3 вольта для питания матрицы.Соеденил-всё работает ВСЕМ СПАСИБО |
