q2w3e4r5 Новичок Сообщения: 11
Монитор с проблемой нет пуска. При проверке было выявлено два вздутых конденсатора в вторичной цепи по 5 В. конденсаторы заменил, но пуска небыло. При дальнейшей проверке выявлено пробитый транзистор 7116 MMBT4401, его тоже заменил. Был в утечке стабилитрон 6108 RLZ24, заменил. Генератор собран на DAP01ALZ,А так как такой микросхемы нет то решил заменить на SG6841. Но БП всёравно не работает. На выв.7 этой микросхемы напряжение доходит до16В и падает до 11В. А на выв.3 доходит до 20В. и тоже падает, ворде как пульсирует. Читал что стаят вместо DAP01ALZ и она работает. Но у меня нехочет работать. Решил немного переделать. На выв3 подал через 1,5Ком напряжения с моста. Выв7 через диод, резистор, подсоедеил дополнительной обмоки трасформатора, второй конец присоединил к корпусу. Вроде сдегаг всё по простому, но проблема таже, не хочет работать. Не подскажете что я не так делаю или что с этим БП, почему не хочет работать.  |
lunatik55 Участник Сообщения: 39
1. Исправить в заголовке название фирмы Philips, а то как-то несолидно получается.
2. | q2w3e4r5 писал: | | транзистор 7116 MMBT4401 |
а не 7106?
3. Проверить оптопару7103, диод 6104 и наличие отсутствия КЗ во вторичке. |
Вы правы 7106. Оптопару 7103 ставил 817 так как небыло вналичии PC213. Диод проверял, в вторичке КЗ нет. Подскажите как исправить ошибку заголовке название фирмы. |
Нажать кнопку "изменить" в своём первом сообщении (справа вверху). PC123, наверно? PC817 вполне подходит. Датчик тока 3116 менялся? |
Я датчик тока 3116 не менял, он меряется нормально, не в обрыве. Что с ним может быть ещё. Стабилитрон 6108 тоже мерял, нормальный. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| q2w3e4r5 писал: | | Я датчик тока 3116 не менял, он меряется нормально, не в обрыве. Что с ним может быть ещё. |
Если увеличил номинал с 0.30 до 0.50, то не будет хватать мощности и, как результат "хлопание". |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
| q2w3e4r5 писал: | | проверке было выявлено два вздутых конденсатора в вторичной цепи по 5 В. : |
А в первичке,по питанию шим литик не меняли?
P.S.И не вздутые электролиты могут быть неисправны,по этому,менять лучше сразу все. |
Насчёт сопротивления,то оно немного меньше чем 0.3, где то около 0.15 хотя прибора точного чтобы померять, нет. Конденсаторы поменял. По схеме стояли по 4.7мкф., заменил на 47мкф., под рукой на 4.7 небыло. |
S5555erg Участник Сообщения: 484
Прошивка 25vf040 должна помочь...  |
